Inviato: Lun Feb 08, 2010 8:06 pm Oggetto: |
Il termine clixon viene usato per indicare gli interruttori termostatici bimetallici. In effetti clixon è il nome dell'azienda che lo ha inventato; è come la parola "svitol" che universalmente indicata un olio nato per sbloccare le viti.
Comunque questo interruttore termostatico è presente in tutti gli apparecchi con resistenza elettrica come: stufe, phon per capelli, tostapane, macchine per il caffè, lavatrici ecc.
E' presente anche nei frigoriferi e serve ad evitare che il motore raggiunga temperature tali de bruciarsi.
Una volta che l'interruttore si apre e impedisce il passaggio della tensione, bisogna aspettare alcuni minuti perché si raffreddi a chiuda nuovamente il circuito.
Se il tuo frigorifero ne ha uno, lo dovresti trovare attaccato al motore.
Per trovarlo segui l'impianto elettrico partendo dall'ingresso della tensione nella scatola dove sono presenti tutti i connettori. Se è presente, lo dovresti trovare facilmente dato che i frigoriferi hanno un impianto elettrico davvero semplice.
Alcune foto:
questo è un classico clixon presente sulle macchine del caffè o apparecchi di grandi dimensioni (forse anche sul frigo) http://www.mdhproducts.com/images/clixon.gif
qui se ne trovano di altri tipi: http://img.diytrade.com/cdimg/852579/9537339/0/1246087998/Thermal_fuse.jpg |
