ziovbc Nuovo
Registrato: 26/09/07 12:05 Messaggi: 7
Inviato: Lun Ott 01, 2007 3:06 pm Oggetto: Mobile per elettroniche CSS 1.0 |
Ciao ragazzi, vi propongo il progetto di un mobile porta elettroniche, per sistemare il vostro impianto Hi-Fi.
Il progetto si chiama CSS 1.0.
Questo mobile deve supportare pesi molto alti, nell'ordine degli 80Kg per piano, quindi deve avere una struttura ben robusta, e deve anche essere nel contempo un bell'aggetto di arredo.
Ho pensato di realizzare due assi portanti preforate, in questo modo potrete a vostro piacere decidere la distanza gli scaffali. Nei lati esterni del mobile i fori non saranno a vista, saranno coperti da una sottile lastra di legno, la quale sarà avvitata, in questo modo una volta fissati i ripiani, potrete chiudere con questa guarnizione.
Tutto il mobile sarà componibile con viti a passo meccanico, con testa a brugola. Nei fori saranno inserite delle apposite guide che permetteranno il passo M.
Per adesso ho realizzato il progetto 3D, ogni passaggio di costruzione sarà documentato con foto. |
Registrato: 21/09/07 19:06 Messaggi: 6
Inviato: Lun Ott 01, 2007 4:16 pm Oggetto: |
Ciao Ziovbc,
ormai non finisci più di stupire
Sarei curioso di sapere che materiale intendi utilizzare per realizzare il mobile e che dimensioni può avere.
A presto  |
ziovbc Nuovo
Inviato: Lun Ott 01, 2007 4:41 pm Oggetto: |
Ciao Sirio, sono ben felice di rispondere.
Il mobile avrà dei ripiani larghi 60x50 e spessi 3, penso di utilizzare MDF e poi laccarlo, anche se il desiderio principale sarebbe di usare legno, ma costa assai di più.
Sarà alto 1 metro e 15cm
Se desiderate una visuale particolare chiedete pure. |
ziovbc Nuovo
Inviato: Lun Ott 01, 2007 5:15 pm Oggetto: |
Volevo precisare cosa è l'MDF:
MDF è una sigla (Medium Density Fiberboard) che indica un tipo di legno artificiale, costituito da elementi di vero legno che è stato ridotto nei sui elementi fibrosi di base ed è stato ricostruito in un materiale stabile ed omogeneo.
I pannelli di MDF sono dotati di superfici lisce su entrambe le faccie e fabbricati con un procedimento a secco. Le fibre sono legate tra di loro con una resina collante sintetica. Hanno una struttura uniforme ed una trama fine che permette lavorazioni a macchina sia dei bordi che delle faccie. Questo fà sì che i pannelli MDF possono essere lavorati come legno naturale, ed addirittura vi si possono sostituire in certi usi. Sono anche un eccellente substrato per piallacci, e prendono bene la pittura. I pannelli MDF sono disponibili in spessori dai 6 ai 19 mm, per gli usi più comuni nei progetti del fai-da-te e bricolage. Vi sono anche di dimensioni maggiori, per il nostro progetto usiamo MDF da 30mm e da 50mm di spessore.
I pannelli MDF sono simili ai pannelli di masonite, ma non vanno confusi con quest'ultimi. La masonite normalmente ha solo una faccia liscia, si trova in spessori solo fino a 12 mm, ed è fabbricata con un processo completamente diverso, che non la rende lavorabile altrettanto bene come un pannello MDF. |
