ultradj83 Nuovo
Registrato: 08/10/07 11:25 Messaggi: 3
Inviato: Sab Nov 10, 2007 12:15 pm Oggetto: Tappeto in gomma |
Buongiorno a tutti.
Ho appena rifatto un parquet sul quale andranno a muoversi delle sedie da ufficio.
Sto cercando una copertura in gomma (tipo un tappeto) delle dimensioni di 2x2m circa da bloccare sotto le scrivanie in modo da far muovere sopra le sedie senza distruggere il parquet.
La forma finale è quindi una T 2x2m, mi serve quindi qualcosa come un quadrato 2x2 da sagomare poi a T, di gomma o materiale simile, preferibilmente abbastanza aderente al pavimento in modo che non si muova con le sedie.
Non so però dove e cosa cercare di preciso, qualcuno può darmi una mano?
Grazie mille come sempre! |
Inviato: Lun Nov 12, 2007 12:03 pm Oggetto: |
Salve e benvenuto
Per la protezione del parquet basta un tappeto in vinile come quello che puoi vedere in questa foto
Il costo può essere anche elevato, circa 45 euro per 1,5 mq, ma forse in rete si può trovare qualcosa a meno.
Facci sapere.
A presto.
L'ultima modifica di Amministratore il Mer Dic 15, 2010 5:52 pm, modificato 1 volta |
ultradj83 Nuovo
Inviato: Lun Nov 12, 2007 12:13 pm Oggetto: |
Grazie mille.
Terrò presente questa soluzione, data la forma complessa preferisco però realizzare una soluzione personalizzata con lo stesso materiale, sempre che riesca a trovarne, oltre al fatto che considero 45euro per 1,5mq di vinile un insulto (alla produzione costerà 5 euro).
Grazie comunque per il consiglio, se troverò una soluzione diversa da quella consigliata la pubblicherò.
Buona giornata. |
Andrea Nuovo
Registrato: 16/12/10 13:13 Messaggi: 2
Inviato: Gio Dic 16, 2010 1:43 pm Oggetto: |
Il problema nelle sedie da ufficio c'è sempre, sia che si metta il vinile o simile, sia che si tratti di parquet in legno di teak come questo http://www.onlywood.it/m/teak-parquet-prefinito-verniciato-naturale-14-mm.html molto duro e resistente ai graffi.
Una soluzione super economica è quella di rivestire le ruote delle sedie con gomma, basta anche usare degli elastici molto larghi oppure le striscie che normalmente servono per isolare le finestre, fissandoli con una colla decisamente forte. |
