Dipingere su legno
subitoteo
Registrato: 17/07/08 14:08
MessaggioInviato: Gio Lug 17, 2008 4:03 pm    Oggetto: Dipingere su legno Rispondi citando
Buongiorno,
Vi scrivo questa per chiedervi qualche informazioni sulla pittura su legno...
Mi spiego meglio:
sto assemblando un mobiletto con del legno grezzo, non trattato ed incolore (stile legno Ikea/castorama, tanto per intederci...)
Vorrei dipingerci sopra alcuni girasoli, dopo magari avergli dato un paio di mani di impregnante color noce
(purtroppo non ho molto tempo e non ho esperienza nel trattare il legno e vorrei quindi evitare la preparazione del legno)
In sintesi vorrei cortesemente sapere
- se una volta passate la mano di impregnante posso dipingere direttamente sopra il legno
- quali colori usare (tempera, acrilico...altri)
- se eventualmente una volta finito il "dipinto" devo passarci sopra un prottettivo...
www.subitoteo.com
Profilo Invia messaggio privato HomePage
MessaggioInviato: Gio Lug 17, 2008 4:53 pm    Oggetto: Rispondi citando
I passaggi da fare sono i seguenti:
Prima di tutto si deve dare varie mani di antitarlo (3-4 in modo da impregnare bene il legno) e poi seguire questo elenco:
1) Sgrezzata leggera con carta 250/300
2) Applicazione di mordente all’acqua (venduto in bustine). Il risultato finale dipenderà da quanta acqua si utilizza per disciogliere la bustina e da quante mani si applicheranno sul legno. Una bustina può andar bene per 2 litri ma meglio fare delle prove attendendo che il mordente si asciughi completamente perché una mano troppo scura resterà per sempre mentre una mano chiara potrà essere seguita da una o più mani per scurire maggiormente il legno.
3) Altra sgrezzata leggera con carta 250/300 una volta ottenuto il colore desiderato (e ovviamente asciugato bene il mordente). Le operazioni 2 e 3 fino vanno ripetute fino all’ottenimento del colore desiderato.
4) Applicazione di tura pori.
5) Altra sgrezzata leggera con carta 250/300 ed eventualmente altra mano di tura pori e sgrezzata finale.
6) A questo punto si possono dipingere i girasoli con colori acrilici che sono più resistenti ma asciugano anche presto quindi bisogna dipingerli con una certa celerità.
7) Ora si tenga presente che i girasoli saranno sempre un po’ delicati. Se è possibile, vanno dipinti dove non ci andranno a finire la mani o colpi di varia natura.
Cool Ora si può dare una semplice vernice con finitura a cera che è consigliabile per legni da tenere all’esterno (proprio per evitare che si sfogli come accade col flatting).
Se il mobiletto dovrà restare all’interno, si potrà applicare del flatting (all’esterno sfoglia e si dovrà sgrezzarlo ogni anno rovinando inesorabilmente i girasoli); si può scegliere sia opaco che lucido.
Tra i due però è consigliabile dare prima la vernice con effetto cera e se un giorno si deciderà, sarà possibile dare il normale flatting.
Bisogna tener presente presente che il flatting sigilla il legno mentre la cera lo lascia “traspirare” e gli consente una maggiore elasticità.
Dopo aver carteggiato, si deve pulire sempre bene con un panno o aria compressa in modo da eliminare la polvere.
I punti 2 e 4 si possono sostituire con un impregnante solo bisognerà trovarlo del colore che piace a e non si potrà scegliere la perfetta tonalità come invece consente il mordente.
Verniciare il legno con delle immagini è sempre un terno al lotto. Il legno è vivo e si dilata quindi tra qualche anno si potrebbe notare che i girasoli tenderanno a spaccarsi. Molto dipende anche dagli sbalzi termici ai quali è sottoposto il legno ma credo che un effetto antico (con i girasoli non perfetti) non sia una brutta cosa da vedere su di un mobile.
AGGIUNTA RIGUARDO I PUNTI 2 e 4
Dopo l'impregnante si può sempre procede con l'applicazione del tura pori ma tutto dipende da cosa si intende fare.
Ad esempio, i mordenti all'acqua in bustina sono perlopiù coloranti che molti usano per colorare lo stucco bianco e hanno lo svantaggio che all'interno non contengono un fissativo, quindi, successivamente, dovete per forza applicarci una vernice a cera o flatting per impedire di macchiare vestiti e mani, oltre al fatto che il colore verrà via dal legno.
Inoltre molto non lo usano perché l'acqua penetra nel legno e impiega più tempo ad asciugarsi rispetto a quelli ad alcol.
Diversi invece sono gli impregnanti colorati che contengono già degli additivi che vi permettono di non applicare altro. Ovviamente non vi sporcherete e il colore resterà fissato nel legno ma esso sarà comunque esposto quindi il solo impregnante colorato è consigliato per oggetti che non devono essere maneggiati, ad esempio come i soprammobili.
Molte ferramenta possiedo il tintometro col quale possono realizzarvi un impregnante di qualunque colore vogliate.
