SIMLOGIK Nuovo
Registrato: 28/08/08 16:33 Messaggi: 5 Residenza: bologna
Inviato: Lun Set 01, 2008 9:41 pm Oggetto: Quali tipi di cavi elettrici utilizzare? |
ciao a tutti,dovrei rifare l'impianto elettrico della mia cantina e volevo sapere la sezione dei fili elettrici che mi consigliate visto che a volte collego dei carica batterie che arrivano a 5 ampere di consumo
grazie |
Inviato: Ven Set 05, 2008 11:06 am Oggetto: |
La sezione dei cavi č, ovviamente, legata al tipo di assorbimento che dovrai applicare. Indipendentemente da cosa applicherai ora, č bene costruire l'impianto anche per diversi utilizzi futuri.
Le sezione che si usano nelle case sono:
1,5 mm per cavi di linee protette con magnetotermico da 10 A
2,5 mm per cavi di linee protette con magnetotermico da 16 A
4 mm per i cavi che arrivano dal contatore.
Ad esempio, quelli da 1,5 sono quelli che arrivano ai lampadari, 2,5 sono quelli che arrivano alle prese, 4 sono quelli che trovi nelle scatole di derivazione e quelli che servono a collegare il boiler per l'acqua calda.
L'ultima modifica di Amministratore il Sab Set 13, 2008 1:58 am, modificato 1 volta |
SIMLOGIK Nuovo
Inviato: Mar Set 09, 2008 9:30 pm Oggetto: |
mille grazie, leggendo il tuo post credo che per sicurezza usero' cavi con sezione da 2,5.....sicuramente sara' un po' esagerato per l'utilizzo che faro' ma e' sempre meglio un po' in piu' che un po' in meno giusto?
un saluto e grazie ancora |
Inviato: Sab Set 13, 2008 2:00 am Oggetto: |
| Citazione: | | ....sara' un po' esagerato per l'utilizzo che faro' ma e' sempre meglio un po' in piu' che un po' in meno giusto? |
Esatto, meglio abbondare quando si č nel dubbio
L'ultima modifica di Amministratore il Sab Mag 02, 2009 5:59 pm, modificato 1 volta |
SIMLOGIK Nuovo
Inviato: Ven Set 26, 2008 12:25 pm Oggetto: |
| se sara' possibile poi postero' delle foto |
