Papà bricolatore Nuovo
Registrato: 05/02/09 17:21 Messaggi: 4
Inviato: Gio Feb 05, 2009 6:18 pm Oggetto: Livellare un piano di lavoro |
Ciao,
mi sto costruendo un piano di lavoro. il pianale che ho, però, non è piatto, ma leggermente bombato (tavolo 160x50cm, guardano il lato da 50 noto una cunetta a circa 2/3 verso sx).
io ho preso un blocco di legno piano, gli ho attaccato un foglio di carta vetra lungo 50cm (non so la grana, ma cmq un pò grossina) e sto procedendo a livellare lavorando in parallelo al lato da 50.
l'idea è rifinire il tutto con una orbitale a grana fine.
qualcuno ha suggerimenti migliori? |
Inviato: Lun Feb 09, 2009 12:45 pm Oggetto: |
Ciao,
il procedimento è ok, anche se un po' faticoso. Se avessi una rotorbitale invece di una normale orbitale (meglio con velocità regolabile), faresti ancora prima livellando in pochissimo tempo il "grosso" della cunetta e poi continuando con il sistema che stai adottando tu. In fine una passata con carta fine (160-180) e lisci tutto. Comunque tutto dipende da che tipo di piano devi ottenere; essendo un piano di lavoro non ti serve un piano speculare pronto per la laccatura.
Per arrivare ad usare la 160-180 hai bisogno di una carta intermedia se ad esempio hai usato una carta a grana grossa tipo 40 o 60. Dietro la carta dovresti riuscire a leggere la grana. |
Inviato: Lun Feb 09, 2009 4:21 pm Oggetto: |
alla fine ho fatto come suggerito.
ho cercato di capire l'esatta posizione ed estensione della bombabura e l'ho segnata con una matita.
poi con la orbitante ho levigato un pò in quella zona facendo attenzione a non esagerare per evitare di fare un buco.
alla fine ho usato il legno piano per uniformare il tutto.
non è da laccare, ma dovendoci appoggiare sopra degli altri pezzi di legno, è fondamentale che sia il più piana possibile. |
Inviato: Lun Feb 09, 2009 4:47 pm Oggetto: |
allora si, è comunque indispensabile che sia piana.
ricorda di togliere l'eventuale colla che cadrà sul piano prima che si asciughi, altrimenti dopo un po' ti toccherà faticare un po' per livellare nuovamente il piano  |
