ziovbc Nuovo
Registrato: 26/09/07 12:05 Messaggi: 8
Inviato: Ven Feb 08, 2008 5:29 pm Oggetto: Informazioni sulle Frese a Tazza |
Ciao a tutti ragazzi, vorrei delle informazioni sulle Frese a tazza, so che queste frese hanno la punta guida del trapano, e poi la fresa attorno crea il buco.
Io avrei bisogno di ricavare il tondo pieno senza il foro della punta, almeno da una parte deve essere senza foro. Come posso fare? che fresa mi consigliate, io poi devo tagliare legno, plexiglass, alluminio e rame.
Ancora un grazie a tutti ragazzi. |
Inviato: Ven Feb 08, 2008 6:23 pm Oggetto: |
Ciao
Delle frese a tazza senza punta per la centratura esisto, il problema è però una grande difficoltà nell'utilizzo.
Io ne presi una un paio di anni fa e la punta di centratura poteva essere tolta dal blocchetto che si infila nel mandrino del trapano. Questo blocchetto era universale per quel tipo di marca quindi anche le frese potevano essere intercambiate ma per fare un lavoro pulito la punta è indispensabile. Senza quella, la fresa si sposta dove vuole lei e, oltre ed essere pericoloso, ti ritroverai con dei dischi con un finitura pessima.
Forse con un trapano a colonna sarebbe più semplice ma è cmq molto rischioso perchè il legno prevede delle velocità di taglio (non di avanzamento) molto alte e se non vincoli molto rigidamente sia il legno che il trapano a colonna, può davvero avvenire l'imprevedibile.
Hai pensato di rivolgerti ad una falegnameria che possiede un tornio?
Potresti anche chiedere a qualche meccanica se ti fa il favore di tornirti del legno invece del ferro. Prova
Ovviamente la stessa cosa vale per gli altri materiali che hai elencato e tieni presente che in commercio esistono delle sbarre tonde di teflon nel caso un cui avessi bisogno anche di quel materiale. |
ziovbc Nuovo
Inviato: Ven Feb 08, 2008 7:00 pm Oggetto: |
Grazie mille per la replica, pensandoci potrei anche usare la classica tazza, e poi coprire il foro senza quindi avere problemi, almeno per il legno posso fare così. Per il plexiglass e alluminio sarà più complicato, farò fare il lavoro da un tornitore.
Grazie per le preziose informazioni  |
Papà bricolatore Nuovo
Registrato: 05/02/09 17:21 Messaggi: 4
Inviato: Mar Feb 10, 2009 7:51 pm Oggetto: |
spero di aiutare:
un trucco è prendere un bel pezzo di legno e fargli un foro con la classica tazza. può anche essere molto alto facendo in modo che a fondo corsa i denti della tazza sporgano solo di mezzo centimetro
poi fissi il legno bucato al materiale da bucare usando dei martinetti di fissaggio. togliendo la punta guida dalla tazza avresti che il legno precedentemente bucato ti fa da guida "esterna". l'importante è fare il cerchio di guida fatto bene. poi togli la "dima" e dovresti riuscire a continuare
usando un trapano a colonna e lavorando a basse velocità (almeno inzialmente) potresti migliorare la qualità del lavoro.
occhio al plexiglass: velocità troppo alte lo fanno fondere e ti blocca tutto (a me è capitato con l'alternativo). _________________ ----------------------------------------------------
Papà Bricolatore
Esperimenti senza pretese
http://costruzioniperimieibimbi.blogspot.com/ |
