trabilsi Nuovo
Registrato: 18/03/09 11:29 Messaggi: 1
Inviato: Ven Mar 20, 2009 12:49 pm Oggetto: DIPINGERE SU LEGNO |
CHIEDO CORTESEMENTE INFORMAZIONI O MEGLIO ISTRUZIONI SU QUANTO SEGUE:
DEVO RIPRODURRE UN' OPERA DI VAN GOGH SU UN PANNELLO DI COMPENSATO DI PIOPPO DA 15/18 mm.DI SPESSORE E DELLE DIMENSIONI DI CM. 210X250. DOVENDO QUESTO DIPINTO ESSERE FEDELE AI COLORI BRILLANTI DELL'OPERA ORIGINALE E RIMANERE ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO PUBBLICO E DURARE IL PIU' A LUNGO POSSIBILE, SENZA RISCHI DI DISTACCO ( "SFOGLIATURA" ) DELLA PITTURA, VI CHIEDO:
1) E' ADATTO IL COMPENSATO SUDDETTO? O MI SUGGERITE QUALCHE ALTRO MATERIALE?
2) COME DEVO TRATTARE "AL MEGLIO" LA SUPERFICIE DI FONDO DEL COMPENSATO (QUALI LE FASI DI LAVORAZIONE E I PRODOTTI DA UTILIZZARE)
3) CHE TIPO DI PITTURA, (OLIO, ACRILICO O ALTRO) CASA PRODUTTRICE DI MASSIMA GARANZIA.
RINGRAZIANDOVI
TRABILSI |
Inviato: Gio Mar 26, 2009 6:24 pm Oggetto: |
Ciao Trabilsi.
Il consiglio che mi sentirei di darti è di interpellare un pittore o un negozio di belle arti e comunque di fare delle prove.
Come avrai capito, il problema maggiora è la compatibilità dei colori.
Dovendo dipingere sul legno, io metterei prima il fondo turapori (e ancora prima un mordente colorato se ti serve un colore di sfondo particolare) e poi il flatting dopo che avrai realizzato il quadro.
Quello di cui parli tu è un multistrato. Anche il compensato è un multistrato ma per "compensato" si intende comunemente uno spessore intorno ai 5-6 mm.
Comunque scegli un multistrato che abbia un lato esteticamente bello oppure anche un bel pino di Svezia (massello) incollando diversi pezzi ben levigati e perfettamente speculari in modo da ottenere la superficie che serve a te.
Di marche ottime ce ne sono molte. Io ho esperienze con la San Marco ed è buona. Vale sempre la regola di chiedere un buon prodotto quando ti trovi ad acquistarlo; specifica che vuoi il migliore. Conta che un buon turapori e un buon flatting possono costare anche 16,00 - 18,00 € al litro.
Leggi anche questa nostra risposta http://www.bricolageonline.net/forum/dipingere-su-legno-vt21.html |
