Blocco antiavviamento immobilizer Renault Megane
MessaggioInviato: Sab Ago 18, 2012 5:19 pm    Oggetto: Blocco antiavviamento immobilizer Renault Megane Rispondi citando
L'immbolizer è un dispositivo antiavviamento che impedisce l'accensione del motorino di avviamento o l'attivazione dell'alimentazione sulle auto su cui è installato.
A volte, per forti e ripetute interferenze elettromagnetiche, o per un danneggiamento sulla scheda di decodifica presente all'interno della chiave, può succedere che non venga più riconosciuto il codice di sblocco e la macchina risulta quindi inutilizzabile.
In questi casi la spia di accensione presenta un led ad intermittenza che indica l'attivazione del blocco avviamento.
Ecco come comportarsi in questi casi:
    1) richiedere il codice antisblocco direttamente dalla propria concessionaria (lo si ottiene facendo un'apposita richiesta e pagando in genere 20 euro).
    2) portare in un secondo momento l'auto in un'officina autorizzata che provvederà a rimemorizzare la chiave danneggiata, o comunque a fare richiesta di una nuova chiave (se l'intero sistema è compromesso).
Approfondiamo ora i due punti appena citati:
caso 1)
dopo aver richiesto il codice antisblocco procedere nel modo seguente:
    a) inserire la chiave ed accendere il cruscotto
    b) tenere premuto il tasto di apertura delle portiere. Il led di accensione presenterà una intermittenza minore che vi permetterà di inserire il codice di sblocco. Fate lampeggiare il led tante volte quando indicato dalla prima cifra (ad esempio nel codice 7304 iniziate facendo lampeggiare il led per 7 volte, poi rilasciate e proseguite con tre volte per la seconda cifra e così via...)
    c) non appena finite la sequenza rilasciate il tasto di apertura portiere, il led di avviamento apparirà fisso per poi spegnersi. A questo punto spegnete il cruscotto e avviate la macchina.
caso 2)
questa seconda fase viene risolta facilmente con una precisa sequenza di impulsi che verrà attivata da un meccanico autorizzato, rimemorizzando il codice sulla chiave. L'operazione richiede pochi minuti e non comporta in genere spese aggiuntive.
Solo se la scheda è seriamente danneggiata dovrete richiedere una nuova chiave che vi sarà fornita in media in 5-7 giorni lavorativi.
