Pantic Nuovo
Registrato: 28/09/10 12:52 Messaggi: 23
Inviato: Mer Set 29, 2010 6:34 pm Oggetto: Differenza vernici per legno |
Qualcuno mi saprebbe dire qual è la differenza tra queste vernici?
- impregnante;
- mordente;
- flatting;
- turapori.
Non ho ancora capito come e perché vengono usate sul legno, e mi serve saperlo perché vorrei verniciare una piccola e semplice libreria che ho realizzato questa estate.
Grazie |
Inviato: Ven Ott 01, 2010 1:00 pm Oggetto: |
Diciamo subito che l'ordine di utilizzo sul legno di questi prodotti è:
1) impregnante o mordente
2) turapori
3) flatting
oppure
1) turapori
2) flatting
oppure
1) turapori.
L'impregnante è un prodotto più moderno rispetto al mordente che invece veniva usato in passato e quindi spesso si adopera ancora nel restauro di mobili antichi di valore. La differenza sta nel fatto che l'impregnante contiene anche dei prodotti funghicida e comunque utili a proteggere un po' il legno, mentre il mordente serve solo a colorare il legno. Esistono mordenti e impregnanti all'acqua e all'alcol, e per la maggior parte dei lavori sono migliori quelli ad alcol perché asciugano in pochissimo tempo.
Gli impregnanti si danno solo se si vuole colorare il legno, altrimenti si da il turapori senza nulla prima.
Gli impregnanti si danno solo su legno nuovo mai verniciato.
Dopo l'impregnante è necessario dare il turapori.
Una volta dato l'impregnante (più mani se ne danno più il legno si colora) si deve passare una carta abrasiva fine (220-280) e applicare il turapori che serve a chiudere i pori del legno in modo che esso non assorba altre sostante e quindi non si macchi con liquidi o altro che potrebbe penetrare nel legno.
Dopo il turapori si passa ancora una carta abrasiva fine in modo da rendere il legno molto liscio (di possono dare anche due o tre mani di turapori ma tra una e l'altra si deve sempre passare la carta abrasiva fine).
In fine, ma non necessariamente, si può dare anche la flatting che è una pittura reperibile sia opoca che lucida ma anche opaca colorata e lucida colorata. La flatting serve soprattutto per proteggere il legno esposto all'esterno, e quella professionale per barche (quella di altissima qualità) è molto densa, lenta ad asciugare e il barattolo va usato tutto in un'unica soluzione perché le speciali resine contenute all'interno iniziano un processo di asciugatura che non consente di utilizzare questa pittura dopo qualche giorno.
Usare la flatting internamente serve solo per fare un effetto estetico diverso da quello che si ottiene col solo turapori (dato che non c'è esposizione ad agenti esterni). Alcune flatting opache sono molto belle.
Nel caso di legni già trattati con impregnanti, turapori ed eventuale flatting, l'unica cosa da fare è utilizzare il turapori e un flatting colorato (già disponibili in commercio oppure da colorare a gusti personali). Attenzione però perché pittura con flatting colorato non è semplice, in quanto se lo si stende poco si concentreranno macchie di colore più scuro, viceversa ci saranno macchie di colore troppo chiaro se verrà steso troppo.
Ora scegli tu come trattare la tua libreria. Se vuoi dargli un colore incomincia con l'impregnante e poi turapori, altrimenti solo turapori. Dopo il turapori potrai scegliere se passare la flatting opaca o lucida.
Oltre alla flatting esistono vernici poliuretaniche e alla nitro (infatti la flatting si diluisce con acquaragia). Le poliuretaniche sono vernici molto dure, vengono date sulle moderne chitarre e creano una sorta di superficie vetrificata che però non a tutti piace perché da un effetto di "artificialità". Sarebbe probabilmente meglio provare con una vernice alla nitro, magari opaca che sarebbe sicuramente un bel effetto alla libreria.
Ti RACCOMANDIAMO di fare ATTENZIONE a chiedere delle vernici compatibili tra loro: nel tuo caso chiedi al venditore che il tipo di turapori e vernice finale siano compatibili tra loro.
L'ultima modifica di Amministratore il Ven Ott 01, 2010 3:16 pm, modificato 1 volta |
Pantic Nuovo
Inviato: Ven Ott 01, 2010 3:06 pm Oggetto: |
Grazie mille per la completissima risposta
Credo che darò prima una o due mani di impregnante (devo ancora scegliere il colore) e poi il turapori per vedere che effetto avrà.
Sapreste consigliarmi delle buone marche di questi prodotti? |
Inviato: Ven Ott 01, 2010 3:22 pm Oggetto: |
Una tra le tante marche in commercio che puoi richiedere è Baldini, o comunque marche di pari o superiore qualità.
Come per la maggior parte dei prodotti, il prezzo indica la qualità: al momento attestati su impregnanti e vernici che hanno un costo compreso tra le 10 e le 15 euro per barattoli da 750 gr. |
Pantic Nuovo
Inviato: Lun Ott 04, 2010 12:56 pm Oggetto: |
Ancora moltissime grazie
Questo sabato mi metterò all'opera! Speriamo di non combinare guai  |
