frigorifero a incasso
Susanna
Registrato: 12/10/11 10:50
Residenza: Cesano Boscone
MessaggioInviato: Mer Nov 02, 2011 11:18 am    Oggetto: frigorifero a incasso Rispondi citando
problema a un frigorifero a incasso di circa 5 anni.da qualche mese si forma una lastra di ghiaccio spessa di circa un dito sulla parete frontale. ho sbrinato e pulito con lo scovolino il foro sul fondo. le guarnizioni sembrano in buono stato. cosa fare?
MessaggioInviato: Mer Nov 02, 2011 12:05 pm    Oggetto: Rispondi citando
Il problema è la condensa, ovvero l'umidità presente nell'aria che prende il posto di quella fredda nel momento in cui si apre il frigorifero. Solitamente è un problema molto frequente in estate.
Se il ghiaccio si forma in poco tempo è molto probabile che la guarnizione non chiuda perfettamente. Dopo 5 anni sarebbe comunque bene sostituirla se si ha anche solo il dubbio che non sigilli bene.
Inoltre almeno una volta all'anno andrebbe eliminata la polvere dalla griglia posteriore, sia essa raffreddata in maniera naturale (la griglia in questo caso è molto grande, vedi: http://www.bricolageonline.net/36/casa-frigorifero.htm) sia mediante una ventola come in questo caso http://www.bricolageonline.net/81/cambiare-ventola-frigorifero.htm . Il metodo migliore per la pulizia è utilizzare un'aspirapolvere con l'accessorio con setole, oppure un pennello più aspirapolvere.
I frigoriferi ad incasso soffrono sempre un po' di più per la maggiore difficoltà di raffreddamento, quindi controlla che vi siano circa 15 centimetri dal muro al frigo.
