Insonorizzazione
mirabella
Registrato: 29/12/11 10:28
MessaggioInviato: Mar Gen 03, 2012 1:01 pm    Oggetto: Insonorizzazione Rispondi citando
Devo isolare acusticamente la parete della camera da letto che confina con l'appartamento accanto. Mi è stato consigliato di utilizzare lastre di piombo oppure lana di roccia. Se qualcuno conosce questi due sistemi saprebbe dirmi quale è più efficace, cioè quale dei due garantisce un isolamento maggiore?
MessaggioInviato: Mer Gen 04, 2012 2:16 pm    Oggetto: Rispondi citando
Per isolare acusticamente un muro o una stanza ci sono diverse soluzioni. Il settore dell'isolamento acustico è molto particolare perché si può arrivare a spendere cifre molto alte quando sono richieste particolari tecniche per eliminare tutti gli eventuali rumori di fondo che possono esistere, ad esempio, nelle sale di incisione musicale.
Nel tuo caso è più semplice ma le opzioni sono comunque diverse.
Il sistema con lastre di piombo consigliato dovrebbe essere quello di un sandwich di due strati di polietilene o poliuretano con al centro una sottile lastra di metallo flessibile. Questo viene anche utilizzato per rivestire tubi di scarico e tubi dell'impianto idraulico per ridurre il rumore nei condomini in quanto smorzano e assorbono il suono.
Il secondo metodo è quello che probabilmente viene più utilizzato ed è quello di aggiungere al muro esistente prima una fila di mattoni e poi della lana di roccia/vetro. In base alla quantità di suono che si vuole annullare (in questo caso è un po' inferiore) è possibile anche rivestire direttamente il muro con dei pannelli di cartongesso sui quali è stata incollata la lana, a pagina 18 di Soluzioni sulla normativa italiana inquinamento acustico puoi vedere di cosa si tratta.
E' importante anche sapere lo spessore del muro che separa le case; molto probabilmente è un misero muro da 10 cm quindi potresti anche valutare altri sistemi che puoi comunque visionare nello stesso PDF, dato che applicare la lana+cartongesso potrebbe essere un sistema non risolutivo per la tua personale e soggettiva necessita di abbassare il suono derivante dalla casa accanto.
L'ultima modifica di Amministratore il Sab Gen 07, 2012 4:44 pm, modificato 3 volte
mirabella
MessaggioInviato: Mer Gen 04, 2012 5:04 pm    Oggetto: Rispondi citando
Grazie dell'intervento e del pdf molto dettagliato
