Inverter!
magodelferro
Registrato: 21/05/10 12:04
MessaggioInviato: Ven Mag 21, 2010 1:41 pm    Oggetto: Inverter! Rispondi citando
Ciao tutti devo comprare un nuovo generatore di corrente per i lavori din officina...sapete consigliarmi un modello..? e poi dove acquistare? Grazie mille!
MessaggioInviato: Ven Mag 21, 2010 4:20 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao magodelferro.
Per acquistare un gruppo del genere, dovresti innanzitutto capire che potenza ti occorre. Devi valutare se ti possono bastare pochi watt o almeno 1kW o più: questo lo puoi tranquillamente capire dal consumo di watt che hanno gli utensili che devi alimentare.
Se ti occorre per lavoro, devi affidarti a qualcosa di alta qualità tipo Honda, Yamaha o altri anche italiani, che producono degli ottimi gruppi elettrogeni per i quali troverai sempre i ricambi.
Considera anche che un utilizzo sporadico di un generatore di corrente non gli fa di certo bene: se ad esempio pensi di usarlo 2, 3 volte all'anno, rischi che ogni volta che ti occorre avrai dei problemi di avviamento, carburatore sporco, ecc. Quindi comunque devi accenderlo almeno una volta al mese per una 15ina di minuti (i consigli li trovi anche all'interno delle istruzioni).
Diversamente potresti acquistare qualcosa di economico, e ti consigliamo di acquistarlo MOLTO economico se non intendi acquistarlo di qualità, perché le vie di mezzo sono spesso un pessimo affare.
Tieni presente che un generatore molto economico è da considerarsi un "usa e getta" perché solitamente non esistono nemmeno i ricambi (generatori cinesi).
Dovresti fare tu delle considerazioni personali, anche perché se il tuo uso è sporadico, dovresti acquistarlo di buona qualità in quanto potresti avere bisogno di pezzi di ricambio che un utilizzo sporadico potrebbero rovinare precocemente.
Non sapremmo chi consigliarti per l'acquisto ma fai un giro sul solito e-bay e su google in generale per capire il costo dei buoni generatori e di quelli economici. Un generatore Honda o simili può costare parecchio ma è praticamente indistruttibile.
Se invece vuoi prendere un inverter, anche in questo caso devi controllare che tipo di wattaggio prevedi che ti serva, e comunque acquista un modello con protezioni di sicurezza in modo che in caso di assorbimenti troppo alti lui si stacchi automaticamente.
