Montare una plafoniera su cartongesso
pulcione
Registrato: 08/11/10 14:28
Residenza: Monfalcone
MessaggioInviato: Mar Nov 09, 2010 5:48 pm    Oggetto: Montare una plafoniera su cartongesso Rispondi citando
Devo montare una plafoniera su un soffitto in cartongesso e premetto che non l'ho mai fatto prima.
Sono andato in un Brico a comprare la punta per il trapano, tasselli e viti e già che c'ero mi sono fatto consigliare; il consiglio è stato: punta per legno e tasselli per cartongesso. Ma visto che i tasselli erano finiti mi sono limitato ad acquistare la punta e mi sono recato in un altro Brico per i tasselli. Tanto per sentire un'altra campana ho chiesto anche lì un consiglio: la risposta è stata punta da muro e tasselli da cartongesso.
A parte la divergenza di opinione riguardo alle punte, i tasselli da cartongesso più piccoli che ho trovato sono da 8 mm, mentre quelli da muro già da 5 sono più che sufficienti a reggere il peso di una plafoniera.
Spero che qualcuno mi sappia dire se i tasselli da muratura vanno comunque bene (così evito di fare buchi troppo grandi) e quale tipo di punta mi conviene usare.
Grazie.
Pulcione
MessaggioInviato: Mer Nov 10, 2010 1:46 pm    Oggetto: Rispondi citando
Allora Pulcione, vediamo prima i tasselli e poi la punta.
I tasselli che devi prendere devono aprirsi come quelli ad "ombrello" che puoi vedere in questo nostro articolo http://www.bricolageonline.net/40/utensili-attrezzature-tasselli-muro.htm
Altri esempi li puoi vedere nei seguenti link
http://www.ferramentapilloni.it/store/images/56.jpg
http://www.ferramentaonline.com/shop/advanced/Tassello_autoperforante_per_cartongesso_CGO.101-ska315060300.html
Usando il modello autoperforante (quello del secondo link) non occorrerà alcuna punta per forare: è il metodo migliore per il cartongesso.
Resta comunque la regola che i tasselli per cartongesso devono sempre avere quella particolare apertura ad "ombrello", altrimenti rischi di spaccare facilmente il cartongesso.
Passando alle punte, il cartongesso è un materiale doppio (cartone e gesso appunto), quindi per forare la parte in gesso va bene qualunque punta alla fin fine, dato che è un materiale molto leggero e "morbido". Chi ti ha consigliato la punta per legno lo ha fatto sicuramente perché con questa punta tagli molto bene il cartone, sia il primo strato che l'ultimo (quindi sia in entrata che in uscita dal foro). Per questo potresti addirittura usare anche una punta per ferro. Se hai la punta per legno prova ad usare quella, danni non né farai di sicuro!
In conclusione, usa i tasselli per cartongesso (sorvola sul fatto che siano da 8 Wink ) e non serrare troppo forte, giusto quanto basta per fare in modo che la plafoniera vada in battuta contro il cartongesso.
Imposta il trapano ad una velocità medio-alta.
L'ultima modifica di Amministratore il Mer Nov 10, 2010 3:36 pm, modificato 1 volta
pulcione
MessaggioInviato: Mer Nov 10, 2010 2:42 pm    Oggetto: Rispondi citando
Grazie mille per la risposta curata ed esauriente.
Pulcione
