maffyn Nuovo
Registrato: 01/02/11 00:38 Messaggi: 7
Inviato: Mar Feb 01, 2011 3:39 pm Oggetto: Passione per il legno: le tavole lamellari grezze |
Ciao a tutti sono nuovo da queste parti ma ci accomuna sicuramente una cosa ....la passione per il legno!!! Mi sono iscritto perche' penso che,con il vostro aiuto,possa crescere professionalmente Mi presento,mi chiamo Matteo e lavoro in Leroy Merlin(grande catena di bricolage).....quest'anno ho il compito di rivedere la corsia delle tavole lamellari grezze. Attenzione,il mio intento non e' commerciale,non voglio vendere nulla...ho bisogno pero' di sapere quali sono le vostre necessità, come percepite i nostri prezzi e i nostri banchi.....quali sono le prime caratteristiche che cercate in una tavola? Che essenze vorreste trovare,per quali usi? Spessori,misure.........sono piccole informazione che mi potrebbero aiutare a proporre una revisione completa della corsia e inserire quei prodotti che vi occorrono a giusti prezzi!! Sono pronto a intavolare discussioni che ci faranno crescere sicuramente.......spero che partecipiate numerosi Grazie a tutti
"PARTIAMO INSIEME PER ARRIVARE INSIEME" |
Pantic Nuovo
Registrato: 28/09/10 12:52 Messaggi: 23
Inviato: Mer Feb 02, 2011 8:23 pm Oggetto: |
Ciao
quando mi sono trovato ad usare del legno, spesso ho utilizzato lo spessore intorno al 10-12 mm e intorno al 20. Raramente ho usato spessori più rilevanti, ma qualche volta mi è servito del normale compensato, che mi pare sia circa 5 mm.
Credo che lamellari molto spessi (oltre i 25 mm) siano destinati ad usi più particolari, anche perché i costi lievitano e il peso inizia ad essere un po' troppo elevato.
Spero di esserti stato d'aiuto. |
maffyn Nuovo
Inviato: Gio Feb 03, 2011 12:57 am Oggetto: |
Ciao Pantic,
certo che mi sei di aiuto......mi potresti dire quali sono le prime tre cose che ti fanno dire:"quella tavola fa per me"!!!Che essenze preferisci lavorare?Grazie per avermi risposto... |
Pantic Nuovo
Inviato: Gio Feb 03, 2011 5:55 pm Oggetto: |
Di solito l'abete per lavori più leggeri e magari per oggetti che dovranno essere smaltati. Altrimenti il pino di Svezia per le sue venature e la sua resistenza.
Questi sono i due legni che utilizzano tutti, l'importante è che siano comunque di qualità, stagionati bene.
Raramente ho utilizzato legni come il frassino e l'acero; sono legni costosi.
Di solito io lavoro legni grezzi da impregnare con colori che decido prima.
Il legno deve essere bello (assenza di nodi), ben stagionato e non imbarcato o storto. |
maffyn Nuovo
Inviato: Ven Feb 04, 2011 2:35 am Oggetto: |
| Gli spessori e le misure(lunghezzaxlarghezza) che lavori piu' frequentemente? |
Pantic Nuovo
Inviato: Lun Feb 07, 2011 1:13 pm Oggetto: |
Per gli spessori ti rimando alla risposta sopra che è molto dettagliata
Per le dimensioni, a volte ho preso dei fogli grandi (mi pare che siano 250 x 150 cm) altre volte invece 120 x 60, oppure anche un foglio intero di 250 x 150 che mi sono fatto tagliare in 3 pezzi 83 x 150. |
maffyn Nuovo
Inviato: Mar Feb 08, 2011 1:47 am Oggetto: |
| La tua scelta ricade sul listellare o sul massello?Dove acquisti legno(penso in falegnamerie specializzate) fanno pagare il taglio?GRzie per la collaborazione.... |
Pantic Nuovo
Inviato: Mar Feb 08, 2011 11:56 am Oggetto: |
Solitamente, siccome lavoro il legno per hobby e quindi faccio poco ma buono, utilizzo il multistrato marino (anche se so che il vero multistrato marino costa tantissimo e ne dispongono in pochi), che comunque resiste molto bene anche all'esterno.
Il massello l'ho usato più raramente perché per creare superfici più grandi va tagliato, incollato, poi piallato (e non dispongo di pialla), poi deve essere di qualità altrimenti si imbarca, ecc. ecc. Col multistrato faccio prima e la resistenza è garantita (l'estetica un po' meno a meno che non devo verniciare con smalto).
Io abito lontano dai bricocenter ma a 4 km da un grossista di legno dal quale mio rifornisco per queste cose.
Il taglio è gratuito, anche perché non chiedo di tagliarmi il legno in misura perfetta per quello che mi occorre realizzare; faccio tagliare giusto per farci stare il legno in auto. Nel caso dei tagli molto lunghi viene usato un seghetto alternativo, altrimenti le tavole di legno massello vengono tagliate con una sega circolare.
Se però affiancaste il servizio di taglio a fronte di un piccolo contributo, credo che la cosa sarebbe ottima: sapendolo in anticipo, il cliente verrebbe con le misure e voi potreste praticare i tagli, però non con seghetto alternativo ma con macchine apposite . |
maffyn Nuovo
Inviato: Mer Feb 09, 2011 7:10 pm Oggetto: |
Nelle nostre falegnamerie abbiamo una sezionatrice industriale,funziona molto bene quando ci ricordiamo di cambiare la lama !!Il taglio e' gratuito senza limiti di tagli....se vieni con un progetto di una libreria facciamo tutti i tagli necessari.Il tuo fornitore vende legno listellare,lamellare o massello?Qualche prezzo?
Un saluto Matteo |
Pantic Nuovo
Inviato: Ven Feb 11, 2011 8:49 pm Oggetto: |
Vende un po' tutto: assi di pino e abete grezze, alcune rifinite, multistrato di diversi spessori, truciolato, OSB, MDF, pali e assi impregnate per l'esterno. E' abbastanza grande, credo che di legno al coperto abbia sui 1000 metri quadri.
L'unico costo che mi ricordo un po' al momento è quello di un pannello in multistrato da 18 o 20 mm al costo di 65-70 euro. |
maffyn Nuovo
Inviato: Sab Feb 19, 2011 3:26 am Oggetto: |
| Ragazzi in questi giorni ho fatto visita ad alcuni specialisti del legno...grandi falegnamerie/rivenditori.......devo dire buono il servizio(sarà che pioveva e non c'era nessuno),prezzi buoni ma eri costretto a comprare tutta la tavola 320x180 in media (dove non lo specificavi si tenevano gli scarti e te li facevano pagare) e pagavi il servizio del taglio...ottima disponibilità di materiale ed essenze......a conti fatti il il grossista sembrerebbe vantaggioso per grandi progetti....quello che dico pero' non e' una novità:loro non sono costretti a gestire scarti,diverse misure a banco,non hanno tavole già tagliate e semilavorate di prima scelta imbustate......con questo non voglio dire che siamo meglio noi,mi sembra + che ci rivolgiamo a clienti differenti.Se cosi' fosse (attendo le vostre considerazioni) io sono qui anche x cercare di capire quelle che sono le vostre esigenze,le richieste di un obbista di alto profilo.Un ultima cosa,tutti queste falegnamerie mi hanno proposto per il mio progetto (una libreria) il paniforte in diverse essenze,cosa ne pensate?Vi potrebbe interessare trovarlo anche nei nostri negozi?Mi sembra un prodotto duttile......ciao a tutti e grazie |
Pantic Nuovo
Inviato: Lun Feb 21, 2011 5:23 pm Oggetto: |
| Il paniforte che tipo di legno è? Forse le conosco ma non so che quello è il suo nome. |
maffyn Nuovo
Inviato: Sab Feb 26, 2011 1:01 am Oggetto: |
| Pantic ha scritto: | | Il paniforte che tipo di legno è? Forse le conosco ma non so che quello è il suo nome. |
Ciao,il progetto del paniforte(alcuni lo chiamano panforte) e' sfumato.....cmq si tratta di un listellare abete o multistrato di betulla rivestito di essenza nobile;mantiene le stesse caratteristiche del lamellare ma in piu' e' già rivestito di un'impiallaciatura (4mm circa) di rovere.faggio,mogano...etc.
Ottimo prodotto per i piccoli hobbisti,cmq .... conosci prodotti lamellari con incollaggio per esterno?Qualche fornitore?
a presto.... |
Pantic Nuovo
Inviato: Mar Mar 01, 2011 1:01 pm Oggetto: |
| No, mi dispiace. |
