davidevincenzo Nuovo
Registrato: 14/11/10 22:37 Messaggi: 1
Inviato: Mar Nov 16, 2010 12:30 am Oggetto: trapani a batteria |
| Buonasera a tutti.....Dovrei eseguire delle forature su muro, in luogo non priovvisto di corrente. Pensavo di acquistare un trapano a batteria dotato di battente. Volevo chiedere, secondo voi, qual'è il voltaggio della batteria da prendere in considerazione. E' sensato pensare di acquistare quegli utensili che inglobano in unico prodotto trapano + avvitatore? E se sì, quali sono i criteri fondamentali per potere scegliere un buon prodotto?...Stavo pensando a quei prodotti da bricocenter a basso prezzo, tipo le marche teknico o skill. Cosa ne pensate della ditta italiana valex?...L'uso che devo farne io è comunque saltuario...Grazie! |
Inviato: Mar Nov 23, 2010 7:04 pm Oggetto: |
Ciao,
prima di parlare di marche mi permetto di soffermarmi proprio sulla necessità di un trapano a batteria.
E' davvero molto comodo poter avere degli elettroutensili del genere, proprio perché ti permettono di forare in qualunque luogo e posizione senza il fastidiosissimo filo della 220 volt e senza dover dipendere proprio da quello stesso filo.
Il problema però è proprio il loro uso saltuario, in quanto essendo a batteria hanno come unico componente di usura l'accumulatore stesso: in parole povere ti troveresti ad usare un trapano senza filo magari una decina di volte all'anno ma poi dovrai cambiare le batterie ogni 2 anni o 3 al massimo. Un trapano a 220 volt invece lo puoi tenere fermo anche per diversi anni ma sarà sempre funzionante al 100% appena ti servirà. Se il problema è la distanza da una presa, potresti costruirti da solo una bella prolunga lunga anche 30, 40 o 50 metri (o più) e risolvere così il problema (da usare sempre e comunque sbrogliata e non attorcigliata altrimenti potrebbe surriscaldarsi e bruciarsi).
Detto questo, e tenendo presente la questione della reperibilità delle batterie, il nostro consiglio è quello di acquistare o un trapano-avvitatore (solo trapano forse non né esistono quasi più) della Bosch serie verde, oppure andare completamente all'opposto per avere un prodotto economico come i Valex. Ci sarebbe anche la marca Ryobi, ma forse a quel punto potrebbe convenirti la Bosch.
Considera però che acquistando un Bosch, potrai in futuro sicuramente acquistare altri elettroutensili di questa marca e usare le stesse batterie e ricarica batterie; non so se le altre marche ti permettono questo.
Per quanto riguarda il voltaggio delle batterie, più è alto è più potente sarà il trapano, e quindi anche il suo costo. 9,6 volt ormai è il minimo, quindi scegli anche questo parametro in base al tuo badget.
Ricorda però una cosa sempre molto importante: la peggiore punta del mondo sul migliore trapano del mondo non sarà mai paragonabile ad un'ottima punta impiegata con un trapano super economico. Ciò significa che qualunque trapano acquisterai, preoccupati poi di comprare poche ma ottime punte, soprattutto per il muro datò che sono punte che praticamente non si usurano mai se non incontri il ferro di una colonna di cemento armato. |
