giovanni_danieli Nuovo
Registrato: 17/04/20 17:12 Messaggi: 3
Inviato: Mer Apr 22, 2020 8:47 am Oggetto: Ferro da stiro a vapore (bravastir) |
Mentre mia moglie usava il ferro da stiro ad un certo punto il ferro fa una fiammata proprio nella parte inferiore poppiera laterale della piastra causando un forellino non passante sulla zona interessata, successivamente dopo una accurata analisi ho notato che sui cavi elettrici che vanno dal corpo caldaia alla piastra vi era una tranciatura di entrambi i cavi elettrici e quindi si toccavano, quindi volevo capire se è possibile che i cavi elettrici che venivano in contatto potevano causare questa fiammata con relativo forellino annerito ...... Grazie anticipatamente. |
Inviato: Gio Apr 23, 2020 5:10 pm Oggetto: |
Ciao Giovanni,
sarebbe molto più facile risponderti se avessimo una foto. Comunque possiamo dirti che SI, è possibile. A volte i ferri da stiro vengono montati male, con fili che vengono compressi tra loro. Quindi, col passare del tempo, a furia di scaldarsi e raffreddarsi, la gomma isolante può riuscire ad assottigliarsi talmente tanto da far entrare in contatto il filamenti interni di rame.
Se pensi di poter inserire della guaina termorestringente e ripararlo, fai pure, ma valuta tu. Se il ferro costa poco e ha già un po' di anni, è meglio cambiarlo. |
Inviato: Gio Apr 23, 2020 5:22 pm Oggetto: |
Ok grazie gentilissimo |
Inviato: Gio Apr 23, 2020 5:32 pm Oggetto: |
Di nulla  |
Inviato: Gio Apr 23, 2020 9:18 pm Oggetto: |
