Lucidare delle pietre
cechant
Registrato: 28/03/09 10:54
MessaggioInviato: Mer Apr 08, 2009 11:18 am    Oggetto: Lucidare delle pietre Rispondi citando
Salve
Sono sempre il capo del personale in pensione.
Sono stato nelle isole Eolie e ho recuperato alcuni pezzi di ossidiana che,una
volta tagliata, vorrei lucidare.
Dispongo già di una piccola affilatrice ad acqua elettrica e di una torretta per affilare gli utensili del tornio per legno.Ma la mola è di grana troppo grossa.
Qualcuno saprebbe indicarmi dove trovare delle mole idonee.
Cesare
MessaggioInviato: Sab Mag 02, 2009 7:12 pm    Oggetto: Rispondi citando
Tra pietra e materiali tipo ferro e alluminio le differenze non sono enormi.
Se vuoi farlo manualmente, inizia con della carta vetrata a grana grossa (80-100) e inizia a sgossarla.
Una volta eliminati gli eventuali fori o comunque resta uniforme la superficie, continua con grane più sottili da usare con l'acqua (200 poi 400, poi 600, poi 800).
Successivamente le lucide con i dischi per la lucidatura e pasta abrasiva da collegare ad un trapano o alla mola.
Per sgrattarla inizialmente con un macchinario, dovresti trovare dei dischi abrasivi scotch-brite http://www.abrasivigamma.it/ita/scotchbrite.html : ne esistono di varie grane.
Preparati ad sollevare un sacco di polvere durante la sgrossatura con macchina Laughing
cechant
MessaggioInviato: Lun Mag 04, 2009 7:15 am    Oggetto: lucidare delle pietre Rispondi citando
Ti ringrazio per la risposta.
Potresti fornirmi maggiori chiarimenti circa i dischi per lucidare con pasta abrasiva che si possono montare sul trapano.
Un sito o qualche cosa di simile mi sarebbe di a iuto.
saluti
Cesare
MessaggioInviato: Lun Mag 04, 2009 11:53 am    Oggetto: Rispondi citando
Per avere un'idea dei dischi per lucidare, guarda il 3° e 4° prodotto in questo link http://www.rosver.it/abrasivi_lucidare.htm
Ora bisogna precisare alcune cose. Per lucidare l'alluminio non bisogna usare gli stessi dischi per l'acciaio.
L'alluminio è un materiale "tenero" mentre l'acciaio (sia inox, sia normale, sia la ghisa) è molto più duro, ecco perché per lucidare l'alluminio bisogna applicare poca pressione contro il feltro altrimenti la pasta abrasiva lucidante microrigherà il pezzo anziché lucidarlo a specchio.
Diverso è con l'acciaio che invece richiede pressioni maggiori tranne che nell'ultimissima passata.
Detto questo, si può intuire che il disco in cotone è più adatto all'alluminio mentre quello in feltro all'acciaio. Tra i due però bisogna stare attenti a scegliere il disco in feltro solo se la superficie è già regolare altrimenti, essendo compatto e duro, il disco di feltro non seguirà in modo omogeneo la superficie: durante l'utilizzo è facile accorgersene in quanto il feltro tende a "saltellare".
Tornando alle pietre, io credo che possono essere paragonate ad un materiale molto duro in quanto fragili. Per questo sarà necessario prima arrotondarle per bene e POI usare prima un disco in cotone e poi uno in feltro. Fai la prova, tanto il costo di questi dischi è alla portata di chiunque (anche se si può arrivare a prezzi veramente alti per spazzole professionali). Comunque recati da qualche rivenditore specializzato nella vendita di questi accessori dato che ti servirà anche la pasta lucidante http://www.roditor-rph.it/it/paste-solide.html .
Nel caso in cui la pietra fosse molto irregolare e la volessi lucidare, ti serviranno per forza dei feltrini con gambo ma in questo caso dovrai avere un utensile tipo Dremel con, possibilmente, un albero flessibile.
Se vuoi prendere i dischi per il trapano, ti servirà un supporto adatto oppure se hai una mola elettrica, puoi scegliere i dischi per quella mola.
Deve essere una tua scelta, vedi tu cosa preferisci.
P.S. Per la grossatura iniziale, dovrai usare dei dischi del genere da applicare al flessibile http://www.wolfcraft.de/workarea/supplier/sWolfcraft/documents/200/2027_29FS.jpg , oppure, se vuoi fare tutto col trapano, chiedi di darti qualcosa di simile ma che puoi utilizzare col trapano.
