Paolo9947 Nuovo
Registrato: 06/04/18 16:32 Messaggi: 3
Inviato: Lun Apr 09, 2018 10:25 am Oggetto: Tagliaerba |
Buongiorno a tutti devo acquistare a scopo condominiale un taglia erba a filo che dovrò usare io quale incaricato della manutenzione di un'aiuola con terreno irregolare che circonda tutta la palazzina. Essendoci anche dei sassi che devo eliminare ed il terreno non del tutto pianeggiante escluderei quello con ruote.
Sul web ci sono tantissimi modelli da quello a filo con i vari spessori a quello in lame ma essendo molto inesperto non so decidermi e visto le abbondanti piogge l'erba è arrivata in certi punti a sfiorare i 50 cm di altezza!
Consigli? Grazie |
Inviato: Ven Apr 27, 2018 4:04 pm Oggetto: |
Ciao Paolo9947,
la risposta alla tua domanda è 'dipende'.
Dipende da quanto è vasta l'area da tagliare e fino a che altezza vuoi che l'erba cresca prima di tagliarla nuovamente. Dovresti darci un'idea di quanti metri quadri dovresti tagliare.
Riguardo l'altezza dell'erba, se non vi serve sempre cortissima puoi farla arrivare intorno ai 20 cm prima del nuovo taglio, ma dicci tu. |
Paolo9947 Nuovo
Inviato: Mer Mag 02, 2018 10:23 am Oggetto: |
Buongiorno a tutti l'aiuola è larga 3 metri e lunga circa 50, è erbaccia non tipo prato quindi l'idea è quella di tagliarla non a raso. Avevo anche l'idea di coprire la terra una volta tagliata l'erba con un telo pacciamamante ma nel condomino vi sono anche animali i quali con le loro zampe potrebbero rovinarlo ed in questo caso sarebbero soldi gettati. |
Inviato: Mer Mag 02, 2018 5:47 pm Oggetto: |
Ciao Paolo,
se tra l'erba non si sono arbusti che richiedono la lama (che comunque resta un utensile non facilissimo da usare) puoi prende qualcosa che sia come l'Alplina TB320. La metratura è molto ridotta e la frequenza di utilizzo è veramente bassissima. E' un decespugliatore che costa poco ma trovi tutti i ricambi e ti può durare una vita se utilizzi un olio per la miscela TOTALMENTE SINTETICO (nè minerale e nemmeno semi-sintetico). Acquista un olio per moto di alta qualità, non usarlo sempre tutto accelerato ma a 3/4 della potenza e lascialo al minimo 5 minuti prima di utilizzarlo in modo da scaldarlo un po'. E ogni tanto controlla il grasso nella testina (troverai tutto scritto nel manuale).
Esiste anche il modello con cilindrata da 25 cc ma anche se lo userai poco si tratta cmq di cilindrate molto piccole. Per pochi soldi in più (che dividerete tra il condomio) vale la pena comprare almeno il 32 cc.
Marche professionali costano il doppio e più, ma sarebbero soldi sprecati.
Compra un buon filo e sicuramente ti troverai bene. |
Paolo9947 Nuovo
Inviato: Lun Mag 07, 2018 11:25 am Oggetto: |
Ciao, grazie per la risposta, potresti indicarmi qualcosa anche con motore elettrico? |
Inviato: Sab Giu 09, 2018 12:35 pm Oggetto: |
Riguardo i tagliaerba elettrici dovresti spendere di più per avere un prodotto con la stessa qualità. Sono sconsigliati poi i prodotti a batteria per la loro poca potenza. Infatti la durata delle batterie, solitamente ogni 3 anni necessitano la sostituzione, è un costo aggiuntivo.
Usando i modelli a 230 volt bisogna inoltre stare attenti a non rovinare il cavo col filo che taglia l'erba.
Il "mondo dell'elettrico" è particolarmente mirato ad un utilizzo in luoghi interni o dove non è ammesso rumore.
Volendo spendere la stessa cifra troveresti prodotti davvero molto economici con i quali avresti problemi per i ricambi.
Un decespugliatore a motore anche economico (ad esempio marchi tipo Alpina) è la scelta ideale. L'importante, se non deve essere usato per oltre 1 mese, è togliere la miscela dal serbatoio, accendere in decespugliatore, attendere che si spenga per mancanza di benzina e metterlo a riposo senza fare altro.
Anche se deve rimanere fermo una sola settimana, la miscela avanzata va comunque gettata perchè le capacità lubrificanti dell'olio si perdono già dopo alcuni giorni ed è rischioso riutilizzarla. Infatti è buona norma farne lo stretto necessario per l'utilizzo della giornata. |
