seghe circolari ad immersione
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Elettroutensili
Umberto
Registrato: 15/04/18 17:03
MessaggioInviato: Lun Apr 16, 2018 12:24 pm    Oggetto: seghe circolari ad immersione Rispondi citando
tempo addietro ho acquistato una sega circolare ad immersione PARKSIDE presso i supermercati LIDL. la macchina ha funzionato benissimo ma ora è il momento di sostituire la lama ed il perno di fissaggio è "inchiodato" e non me la sento di insistere oltremodo con la brugola in assenza di istruzioni sicure. Visto che l'assistenza della parkside è latitante c'è qualquno che sa dirmi con certezza se quel benedetto perno è DESTRO oppure SINISTRO??? grazie a tutti coloro che mi invieranno le nozioni richieste.
Ciao Umberto
MessaggioInviato: Ven Apr 27, 2018 3:21 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Umberto.
Per capire, in generale, in che verso si AVVITA un dado o un perno (quindi se è destrorso o sinistrorso), devi immaginare di tenere fermo il dado/perno con due dita e con l'altra mano ruotare la lama (o la ruota di uno scooter ad esempio) nel senso di rotazione della stessa.
Quindi:
- CASO 1) Se il perno si trova sul LATO SINISTRO della lama e la lama ruota in senso ANTIORARIO, il perno è DESTRORSO perchè, quando la lama è in rotazione, il perno tende ad avvitarsi se immagini di tenerlo fermo con le dita.
- CASO 2) Se il perno si trova sul LATO DESTRO della lama e la lama ruota in senso ORARIO, il perno è SINISTRORSO perchè, quando la lama è in rotazione, il perno tende ad avvitarsi se immagini di tenerlo fermo con le dita.
Detto questo, se il tuo perno è a sinistra lo devi svitare normalmente ruotandolo in senso antiorario; se si trova a destra lo devi svitare ruotandolo in senso orario.
Per farti un esempio molto comune, il dado centrale che serve a smontare il tamburo dei freni in una Vespa e destrorso perchè la ruota si muove in senso antiorario (in avanti) e il dado si trova sul lato sinistro della Vespa; quindi si svita in senso antiorario (poi per sicurezza viene fissato anche un blocca dado con copiglia).
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Elettroutensili Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
