Aiuto - Far tornare legno trattato con le bombolette spray
Lando
Registrato: 27/04/18 11:20
MessaggioInviato: Ven Apr 27, 2018 11:51 am    Oggetto: Aiuto - Far tornare legno trattato con le bombolette spray Rispondi citando
Buongiorno,
sono un principiante e vorrei alcuni consigli da voi per comprendere come sia meglio procedere.
LA situazione Ŕ questa:
ho una roulotte, che su tutti gli interni Ŕ stata verniciata in modo grossolano con della vernice spray.
I mobili non erano stati trattati prima di questa operazione, pertanto la vernice Ŕ stata passata sulla laccatura di fabbrica dei mobili.
Trattandosi di una roulotte non credo che si tratti di legno massello pi¨ di qualcosa simile a truciolato/compensato o similare.
Fatto sta che sopra il trattamento di fabbrica Ŕ stata spruzzata delle vernice.
Come rimedio a tutto questo?
1- devo eliminare la vernice spray? in caso esistono prodotti specifici per rimuoverla senza rovinare i trattamenti originali dei mobili sottostanti?
2- conviene dare un fondo (ed eventualmente quale?) in modo da coprire lo scempio a chiazze sottostante e rendere la base omogenea e poi procedere con una verniciatura coprente?
In caso consigliate smalto? lavabili? che tipologia di prodotti?
Grazie in anticipo
MessaggioInviato: Ven Apr 27, 2018 3:40 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Lando.
Potrebbe essere f˛rmica la superficie dei mobili?
In ogni caso, prima di dover scartavetrare tutti i mobili e riverniciarli daccapo, puoi fare dei tentativi incominciando dai solventi pi¨ leggeri fino a salire.
Il primo e il normale alcool denaturato rosa (che molto probabilmente non farÓ nulla). Poi passa all'acquaragia che Ŕ un solvente oleoso e poco aggressivo. Poi puoi provare con il diluente poliuretanico e infine con il diluente nitro. Ci sarebbe anche l'acetone per le unghie ma nitro e acetono sono 2 solventi parecchio aggressivi con le plastiche, e se i tuoi modili sono in formica devi stare attento alla compatibilitÓ.
Il consiglio Ŕ sempre quello di fare una prova in un angolo nascosto del mobile (anche pulito, magari internamente ad un pensile) per testare i prodotti.
Altra opzione sarebbe la pasta abrasiva per carrozzieri ma anche quella Ŕ da testare.
Facci sapere Wink
