Livelli olio scooter
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Moto
MessaggioInviato: Ven Ago 09, 2019 12:39 pm    Oggetto: Livelli olio scooter Rispondi citando
Ciao a tutti!
Scusatemi ma ho un problema con lo scooter, non riesco a visualizzare i livelli di massimo e di minimo per l'olio (sempre se esistono in un 50ino).
Ecco la vaschetta dell'olio:
Vaschetta olio motore scooter
Forse il livello può essere questo?
Livello olio motore scooter
Inoltre, posso usare anche l'olio che uso per la macchina?
Olio motore 5w 40
Oppure va usato rigorosamente quello a 2 tempi che avevo preso tempo fa?
Olio 2T 710 Motul
Grazie per i vostri chiarimenti Wink
MessaggioInviato: Sab Ago 10, 2019 12:39 am    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Sirio.
Tutti gli scooter e moto a 2 tempi con miscelazione separata possiedono una spia sul cruscotto che indica che è arrivato il momento di aggiungere altro olio in quanto sta per finire. Tale spia è collegata all'impianto elettrico in modo che si accenda in alcune condizioni per verificarne il funzionamento. Ad esempio su alcune moto a marce si accende insieme alla "N" della folle, su alcuni scooter si accende nel momento in cui premi il pulsante di avviamento, ecc.
Quindi la tacca di livello che hai indicato non dovrebbe essere riferita al livello di "riserva" dell'olio, anche se non si sa mai!
A parte questo però, quel serbatoio può essere tenuto sempre pieno in quanto è un olio che i motori a 2 tempi consumano; diverso sarebbe se fosse un motore a 4 tempi in cui il livello va tenuto entro in certo range. Quindi ogni tanto apri il tappo e aggiungi olio fino ad un paio di centimetri dal bordo.
Da alcuni decenni esistono oli specifici per i motori a 2 tempi. Mettere un olio per motore a 4 tempi in un 2 tempi significa riempire di incrostazioni la camera di scoppio, intasare lo scarico, rischiare facilmente di grippare il pistone (non a caso sul manuale delle vecchie Vespe veniva riportato di smontare la testa ogni 3000 km per pulirla).
Quindi il 5W40 non è un olio che puoi usare nel tuo scooter.
Invece l'olio che hai riportato è un ottimo olio (anche un po' esagerato per uno scooter) ma sicuramente male non fa, anzi, è in grado di lubrificare ai massimi livelli il tuo motore e di lasciarlo perfettamente pulito meglio di un olio dedicato agli scooter.
Se un giorno vorrai cambiare olio, controlla solo che sulla confezione non ci sia riportata la scritta "solo per miscelazione manuale" oppure "non adatto a motori con miscelazione separata" perchè in questo caso saresti di fronte ad un olio che la pompa della miscelazione non sarebbe in grado di pompare adeguatamente.
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Moto Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
