Bucare tondino in acciaio
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Ferro
MessaggioInviato: Mer Ott 15, 2008 6:33 pm    Oggetto: Bucare tondino in acciaio Rispondi citando
Salve a tutti,
avrei una domanda da porvi, avrei la necessità di bucare un piccolo tondino in acciaio per adattarlo ad un lavoro che sto portando a termine.
Mi chiedevo se è sufficiente utilizzare una punta per ferro o se occorre qualcosa di più specifico.
Grazie.
MessaggioInviato: Mer Ott 15, 2008 8:58 pm    Oggetto: Rispondi citando
In tutti i casi in cui si deve forare dell'acciaio (inox e non) è sempre consigliabile utilizzare delle punte di ottima qualità, trattate al TIN (hanno un colore oro) oppure al cobalto.
Ovviamente si deve forare a basse velocità raffreddando la zona.
La procedura corretta è:
1) fare un segno con il bulino (un pezzo di acciaio molto appuntito) sul punto esatto da forare in modo da riuscire facilmente a centrare la punta (sulle superfici lisce è inevitabile che la punta scappi via non appena si preme sul pulsante del trapano;
2) posizionarsi in verticale perfetta sempre che non si stia usando un trapano a colonna;
3) avviare il trapano a bassa velocità imprimendo però una forza abbastanza alta in modo da riuscire a forare facilmente il metallo.
Non fare mai mancare un liquido per il raffreddamento: meglio l'acqua che niente dello Svitol o WD40 o prodotti similari.
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Ferro Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
