cartongesso
bipiero
Registrato: 02/05/09 04:08
MessaggioInviato: Ven Mag 22, 2009 3:38 pm    Oggetto: cartongesso Rispondi citando
é la prima volta che scrivo e ne approfitto per salutare tutti. Dunque, vorrei cimentarmi da profano nella costruzione di una parete in cartogesso, come si procede?sapete se esiste on line una guida dettagliata passo per passo?Ogni consiglio è bene accetto. Grazie
MessaggioInviato: Mer Giu 17, 2009 3:55 pm    Oggetto: Rispondi citando
Se devi rivestire un muro in mattoni (solitamente si fa questo lavoro per una questiona termica o sonora) si posizionano prima le sbarre di lamiera sul muro e su queste sbarre si avvitano i pannelli in cartongesso. Ovviamente tra il muro e il cartongesso si possono posizionare diversi materiali isolanti.
Successivamente si sistema una rete tra le giunture dei vari pannelli di cartongesso e poi si intonaca. Questa rete serve a nascondere le giunture e a non farle ricomparire una volta che il cartongesso sarà intonacato.
Se invece devi costruire un muro in mezzo ad una stanza, i pezzi di lamiera che fanno da telaio vanno sistemati a terra e sul soffitto, più le sbarre verticali: praticamente si deve creare un reticolo. Il resto è identico a quello che è stato descritto sopra.
Il lavoro non è complicato, forse il problema maggiore te lo potrebbe dare l'intonaco ma se non sei esperto, chiama un intonacatore e te lo fai fare da lui, bene e in pochi minuti.
Se sul muro hai delle prese, devi fare tutti i tagli nel cartongesso.
Quello che ti consiglio è di andare da chi vende questo materiale e chiedere anche a loro. Sicuramente hanno tutti gli attrezzi per lavorarlo, giuntarlo ecc ecc, e puoi renderti conto da solo se tutta la lavorazione che devi fare è alla tua portata.
Il problema più grande è che se questo lavoro dovrà essere visto da ospiti e amici, quindi sistemato in un luogo "bello" della casa, se non sei esperto rischi di fare na mezza porcheria quindi sarebbe meglio fare delle prove per qualche altro muro in modo da "poterci passare su" se il risultato finale non sarà stato perfetto.
Dai un'occhia qui http://www.cartongess.it . E' possibile anche acquistare una guida dettagliata
ricerca perdite
Registrato: 09/03/10 08:54
Residenza: Venezia
MessaggioInviato: Mar Mar 09, 2010 4:07 pm    Oggetto: Rispondi citando
Un piccolo segreto nella lavorazione del cartongesso è quello di eseguire la smussatura degli angoli sulle giunte dei pannelli di cartongesso, in questo modo la stuccatura entra bene nella fessura e la riempie, quindi ci si mette la garza in rete e si completa la stuccatura, in modo diverso si vedranno dopo un pò le crepe sulle giunte.
www.cercaperdite.com
Profilo Invia messaggio privato Invia e-mail HomePage
