Giovanni Pelandini Nuovo
Registrato: 22/09/21 17:41 Messaggi: 1
Inviato: Mer Set 22, 2021 5:56 pm Oggetto: Come verificare che lo statore non sia in cortocircuito |
Buongiorno, sul vostro sito c’è questa interessante procedura.
Come verificare che lo statore non sia in cortocircuito a motore spento:
1. Posizionare il tester sul simbolo del beep acustico.
2. Posizionare uno dei due puntali (non è importante quale) in un punto qualsiasi non verniciato del carter motore.
3. Posizionare l'altro puntale su un faston alla volta del connettore dello statore. Se il tester suona significa che lo statore è in cortocircuito e non serve fare altri test. Va sostituito.
E' possibile trovare più facilmente i fili proveniente dallo statore intercettandoli sul regolatore di tensione.
Cosa è il faston? Cosa significa alla volta?
Il puntale al punto 3 sopra, posso puntarlo su un cavo in uscita dallo statore?
Grazie |
Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 427
Inviato: Mer Set 22, 2021 5:59 pm Oggetto: |
Ciao Giovanni,
benvenuto nella nostra community
Rispondo subito alle tue domande:
- Il faston è un connettore che ha una particolare forma (puoi trovarla con Google) ma diciamo che in questo caso si intende uno dei 3 contatti presenti all'interno della parte di connettore proveniente dallo statore.
- "Alla volta" si intende che devi collegare il puntale del tester in ogni contatto presente nel connettore, ma devi farlo uno per volta (prima uno, poi quello centrale e in fine il terzo).
- Si, il puntale lo puoi collegare ai fili che escono dallo statore, ma solitamente c'è un connettore, ecco perché nella descrizione si parla di connettore (al quale arrivano i 3 fili dello statore).
Spero di esserti stato utile.
A presto  |
