Costruzione banco da lavoro: meglio legno o ferro?
Massimo
Registrato: 24/02/17 13:13
Residenza: Vigevano
MessaggioInviato: Ven Feb 24, 2017 1:53 pm    Oggetto: Costruzione banco da lavoro: meglio legno o ferro? Rispondi citando
Buongiorno a tutti,
vorrei autocostruirmi un banco di lavoro angolare per il mio garage e sono indeciso se farlo in ferro con piano in legno oppure tutto in legno.
Voi cosa suggerite? Anche guardando un po' i costi
Grazie mille
Max
MessaggioInviato: Ven Mar 10, 2017 12:49 am    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Massimo,
pensiamo che sia meglio farlo completamente in legno. Ma prima di darti una risposta più sicura, e qualche consiglio, potresti dirci di che dimensioni dovrebbe essere. Grazie.
L'ultima modifica di Amministratore il Ven Mar 10, 2017 12:30 pm, modificato 1 volta
Massimo
Residenza: Vigevano
MessaggioInviato: Ven Mar 10, 2017 12:24 pm    Oggetto: Rispondi citando
E' un banco angolare da 150x70
MessaggioInviato: Ven Mar 10, 2017 6:03 pm    Oggetto: Rispondi citando
Se per angolare intendi che dovrà essere un triangolo fissato all'angolo del garage, andrà bene un foglio di multistrato da 30mm che dovrà essere appoggiato (e avvitato) su dei blocchi di legno già fissati al muro con un paio di grossi tasselli da Ø14.
Se invece il tavolo deve essere rattangolare, puoi fare lo stesso sistema ripotato sopra sui tre angoli che finiscono contro il muro, mentre per l'angolo sporgente puoi usare una trave (sempre in legno) da far appoggiare a terra. Riguardo questa trave sarebbe meglio fissarla a terra perchè dopo un po' di volte che la urterai con i piedi correrai il rischio di fare dei danni al ripiano. Potresti usare un paletto/trave (rotondo o quadrato) che sia della misura adatta a poter usare una di quelle basi d'appoggio da pavimento che si usano per realizzare i gazebo all'aperto. Forse potresti trovare una misura adatta a realizzare sia i blocchi da fissare al muro che il piede d'appoggio fino a terra.
Facci sapere se è tutto chiaro.
