gfr Nuovo
Registrato: 15/12/09 16:32 Messaggi: 49
Inviato: Lun Nov 12, 2018 8:01 am Oggetto: Lavatrice non carica acqua |
Buongiorno
la lavatrice Rex RE80 non carica l'acqua, Probabilmente e il filtro posizionato immediatamente dopo il rubinetto d'arresto.Sul manuale non vi sono istruzioni in merito. La foto che mostro è il filtro, bisogna smontarlo, vedo una vite.
grazie per l'attenzione
https://i.postimg.cc/PNnHJ2z8/filtro.jpg |
Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 443
Inviato: Lun Nov 12, 2018 2:21 pm Oggetto: |
Ciao GFR,
non conosciamo il filtro in questione ma, come dici, potrebbe essersi intasato anche se un po' di acqua dovrebbe farla uscire comunque all'interno della vaschetta.
Prima di smontarlo puoi fare un prova semplicissima. Chiudi il rubinetto di carico dell'acqua e fai partire la lavatrice: nel momento in cui dovrà caricare l'acqua dovresti sentire un "tac" e poi un rumore tipo ronzio dovuto alla bobina che apre la valvola di carico acqua posizionata all'interno della lavatrice. Se non senti alcun rumore significherà che è la valvola da sostituire.
A parte questo controlla mensilmente il filtro per accertare che non si tappi. Se si tappa spesso e ha un impianto moderno (non con tubi zincati) ti consigliamo di posizionare a monte di tutto l'impianto (dopo il contatore e prima di eventuali serbatoi di autoclavi) almeno 2 filtri con trame diverse (ad esempio 50 micron e 25 micron).
Aggiornaci sulla lavatrice se ti va
L'ultima modifica di Amministratore il Ven Ago 11, 2023 11:11 am, modificato 1 volta |
gfr Nuovo
Inviato: Lun Nov 12, 2018 4:09 pm Oggetto: |
Grazie.
Non ho potuto fare la la prova del "tac" perchè nel frattempo avevo svitato il pezzo che avevo mostrato nella foto precedente e sposato la lavatrice per vedere il retro(lo spazio è ristretto).Non so cosa sia ma ha una piccola retina che forse agisce da prefiltro.
Ho scoperchiato la parte alta della lavatrice e ho fotografato la valvola(penso).
Provo a sostituirla se riesco a trovarla, sperando di riuscire.
https://i.postimg.cc/HxrpyRqr/valvola.jpg |
Inviato: Lun Nov 12, 2018 8:32 pm Oggetto: |
Si, quella retina è un prefiltro ma se non l'hai pulita tu prima di fare la foto è pulitissima.
Se non hai ancora smontato il gruppo elettrovalvole, puoi fare comunque una prova collegando la lavatrice alla sola tensione elettrica senza tubo dell'acqua.
Le elettrovalvole le troverai sicuramente, se ne usano pochi modelli per molte lavatrici.
Già che ci sei, anche se probabilmente è pulito anch'esso, controlla il filtro all'ingresso della lavatrice; praticamente è inserito all'interno del gruppo elettrovalvole dove si avvita il tubo dell'acqua.
P.S. Complimenti per le foto ben fatte!
L'ultima modifica di Amministratore il Ven Ago 11, 2023 11:12 am, modificato 1 volta |
gfr Nuovo
Inviato: Mar Nov 13, 2018 10:55 am Oggetto: |
Una cosa inattesa.
Avevo svitato il tubo che porta alla valvola. Lo ho inconsapevolmente riavvitato e la lavatrice a ripreso a caricare l'acqua!!
In precedenza avevo pulito per bene il cassetto del detersivo che aveva incrostazioni. Sarà stato questo a risolvere?
Grazie ancora |
Inviato: Mar Nov 13, 2018 1:23 pm Oggetto: |
E' molto probabile che armeggiando col tubo dell'acqua lato valvole lavatrice tu abbia sbloccato la valvola che non si apriva.
Se ti succede ancora fai la prova che ti abbiamo descritto (quella del "tac") ed eventualmente prova a dare qualche colpetto con le mani nei pressi della valvola (anche senza smontare il coperchio superiore) per vedere se si sblocca. |
