gfr Nuovo
Registrato: 15/12/09 16:32 Messaggi: 64
Inviato: Mer Mag 08, 2024 9:01 pm Oggetto: Sensore crepuscolare: problema interruttore |
Buonasera,
Ho acquistato un sensore crepuscolare PROXE che montato durante la notte si accende e si spegne continuamente.
Precedentemente un sensore crepuscolare apparentemente simile si accendeva col buio e si spegneva alla luce.
E’ difettoso o mal impiantato?
Grazie per l’attenzione |
Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 507
Inviato: Gio Mag 09, 2024 3:47 pm Oggetto: |
Ciao gfr,
se non è regolabile oppure è regolabile e hai già fatto delle prove agendo sul potenziometro, potresti fare delle prove per capire se è difettoso o se forse è solo più sensibile alla luce rispetto al vecchio crepuscolare (e per questo motivo potrebbe spegnersi nel momento in cui si accende la lampada generando un loop ON-OFF continuo).
La prima prova da fare è coprirlo con un barattolo scuro o metallico, oppure un sacchetto nero o della stagnola e vedere se la lampada resta sempre accesa oppure inizia il loop ON-OFF. Se va in loop è difettoso. Fai questa prova sia di giorno che di notte: in tutti e due i casi non deve andare in loop ovviamente.
Se non va in loop, significa che va spostato o schermato dalla luce che è lui stesso a pilotare (potrebbe essereci una lampada troppo vicina che lo colpisce e innesca il loop).
Facci sapere  |
gfr Nuovo
Inviato: Gio Mag 09, 2024 5:25 pm Oggetto: |
Non posso provare subito perché fuori zona.
Non ricordo la giusta posizione del sensore precedente che funzionava bene.
Questa volta credo(forse)di aver sbagliato.
La lampada(20w) l’ho posizionata molto vicina al sensore per cui succede questo: è buio, la lampada si accende la quale fa spegnere se stessa perché molto vicina al sensore e così via. Proverò ad allontanare la lampada, spero funzioni.GIUSTO? |
Inviato: Ven Mag 10, 2024 6:38 pm Oggetto: |
Ok, allora si, sicuramente va in loop on-off a causa della troppa vicinanza. Se nella confezione erano presenti delle istruzioni, sicuramente c'era qualche indicazione in merito.
Si, bisogna allontanare il crepuscolare o la lampada, oppure schermare il crepuscolare dal lato della lampadina (se è una cosa fattibile e più semplice della soluzione precedente). |
gfr Nuovo
Inviato: Ven Mag 10, 2024 7:13 pm Oggetto: |
| grazie, ho capito. Nella confezione non vi erano istruzioni. Nella scatola c'è l'icona dei collegamenti che credi di aver rispettato. |
Inviato: Sab Mag 11, 2024 12:48 pm Oggetto: |
Ok Gfr,
se hai fatto tutto correttamente dovrebbe essere un problema legato alla fonte di luce vicina (la lampada) che attiva in modo errato il sensore.
Puoi anche indicare il prodotto senza problemi, giusto per rendere utile la discussione anche per altri utenti.
Grazie. |
