Puzza di bruciato dal motore della mia auto
MessaggioInviato: Ven Gen 18, 2013 6:02 pm    Oggetto: Puzza di bruciato dal motore della mia auto Rispondi citando
un parere tecnico per la mia auto....
Sento una strana puzza di bruciato provenire dal motore, cosa può essere?
Mi hanno detto di controllare:
1) guarnizione della testata (l'acqua del radiatore dovrebbe essere più scura, sul marrone)
2) perdita di olio del motore, che si brucia e produce puzza di bruciato (se ne ho perso molto la temperatura dovrebbe salire)
3) perdita olio dei freni
4) frizione bruciata (ma dovrei avvertirlo quando effettuo il cambio)
5) olio del cambio
Attendo un vostro parere.
Grazie!
MessaggioInviato: Ven Gen 18, 2013 8:42 pm    Oggetto: Rispondi citando
Salve Sirio,
ti rispondo per punti:
1) se si tratta della guarnizione della testata te ne accorgi subito, in questi casi noterai un consumo eccessivo di acqua che porterà all'accensione della relativa spia (se accade devi subito fermarti e spegnere).
L'acqua diventa marrone dopo molto tempo, se non la cambi del tutto (ogni 4 anni massimo) la troverai sempre un po' sporca.
2) se perdi molto olio motore si accende la spia e devi subito spegnere, in questi casi il motore è ormai da buttare...
Potrebbe essere una perdita dal coperchio delle valvole, lo noterai aprendo il cofano e controllando per eventuali perdite.
3) la perdita dell'olio dei freni è da escludere, la macchina sarebbe stata pericolosa ed ingovernabile...
4) la frizione bruciata si sente solo in caso di forti e ripetute sfrizionate, ma non è un problema serio se non si ripete spesso.
5) escluderei anche l'olio del cambio, in questo caso non etrerebbero più le marce.
In ultima analisi, potrebbe anche essere la marmitta bucata che fa entrare gas dentro l'abitacolo.
Consigliamo infine sempre un'adeguata e sistematica manutenzione per prevenire problemi e serie situazioni di pericolo.
Spero di esserti stato utile, a presto Wink
MessaggioInviato: Dom Gen 20, 2013 7:07 pm    Oggetto: Rispondi citando
Grazie per la tempestiva e precisa risposta Wink
In pratica era tutto legato al fatto che ho riscaldato eccessivamente la frizione in un bilanciamento in salita, nulla di serio comunque.
Grazie ancora e a presto!
