Quale motosega scegliere
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Giardino
Sirio
Registrato: 21/09/07 19:06
MessaggioInviato: Lun Mar 18, 2013 8:55 pm    Oggetto: Quale motosega scegliere Rispondi citando
Salve,
ho la necessità di prendere una motosega ma non so orientarmi se optare per un modello elettrico, a batterie, o a scoppio.
Premetto che l'utilizzo non è assiduo e professionale, ma preferirei comunque avere una macchina affidabile che non mi dia problemi, soprattutto lasciandola per un po' di tempo ferma.
Che consigli avete da darmi a tal proposito?
Grazie e a presto
Profilo Invia messaggio privato
MessaggioInviato: Lun Mar 18, 2013 9:26 pm    Oggetto: Rispondi citando
Per il tuo utilizzo la scelta migliore potrebbe essere quella elettrica, che oltre ad essere un mezzo leggero e poco rumoroso non ha alcun problema se resta ferma dei mesi.
Infatti le motoseghe a scoppio (quindi a benzina) possono risentire negativamente del fatto che restano ferme diversi mesi in garage: sono macchine fatte per lavorare, quindi i ristagni di benzia e olio possono creare fastidi nel funzionamento e abbassare la resa generale della macchina.
Quella batteria è comoda perchè non ha il cavo della 230 volt, ma la potenza è poca e ogni 2 anni bisogna sostituire le batterie. Solitamente quelle a batterie vengono acquistate come seconda macchina da aggiungere ad una a filo o anche ad una a scoppio.
Di motoseghe a scoppio se ne trovano tantissimi modelli, e la loro comodità è quella di avere potenze di tutti i tipi e nessun impedimento se non quello di essere sicuri di essersi portati la miscela da casa Wink
Tirando le somme, se hai un giardino, con piante che richiedono una potatura pesante molto raramente, è meglio una motosega a 230 volt. Se hai problemi con la rete elettrica, acquistane una a batterie.
Quelle a scoppio le lascerei per potature di rami dal diametro importante e assolutamente se le piante si trovano in una campagna abbastanza grande.
Qualunque acquisto farai, occhio alla catena, che dovrà essere sempre ben lubrificata e controllata frequentemente per quanto riguarda l'usura e il consumo. Acquista catene di alta qualità, sempre!
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> Giardino Tutti i fusi orari sono GMT + 2 ore
