Stefanocps Nuovo
Registrato: 08/09/24 16:47 Messaggi: 14
Inviato: Lun Set 09, 2024 5:21 pm Oggetto: angolari pvc per finestra |
ciao, vorrei rifinire uno spazio finestrella in casa. Lo spessore è di 9 cm, e ho pensato di mettere angolari da 4 da un lato e dall'altro. Cosi mi rimarrebbe 1 cm scoperto al centro(che sarebbe cmq bianco come gli angolari)
Come posso fare per non avere quello spazio? Non metto angolari da 5 perchè dovrei rifilarli per circa un metro e ho paura di farlo male non avendo attrezzi specifici per farlo
grazie
p.s.
potei chiudere quello spazio con stucco? |
Inviato: Mer Set 11, 2024 5:09 pm Oggetto: |
Ciao Stefano,
potresti usare si lo stucco ma poi tra plastica e stucco si potrebbe creare una specie di crepa dovuta alla diversa dilatazione termica dei due materiali durante l'anno.
Sarebbe meglio mettere del silicone acrilico dello stesso colore (immaginiamo che gli angolari siano di questo colore), da applicare con spatola che ogni tanto dovrai imbevere in acqua con pochissimo sapone per lisciarlo. Esistono anche dei prodotti chiamati proprio "liscianti" che servono a questo.
Comunque nel negozio dove trovi gli angolari potresti trovare delle "piattine" dello stesso materiale degli angolari, da incollare (sempre con silicone acrilico o colla a contatto come Bostik, Artiglio, Colla Prene, ecc.) in modo da coprire quello spazio. Oppure prova a vedere se trovi sempre le stesse "piattine" in fòrmica che vengono usate per i mobili. Solitamente vengono vendute in rotoli e sono già dotate di colla che però si "attiva" col calore; nel tuo caso, però, dovresti usare sempre una colla a contatto perchè usando il calore rovineresti l'angolare che dovrebbe essere di plastica. |
Stefanocps Nuovo
Inviato: Gio Set 12, 2024 12:44 pm Oggetto: |
allora si mettero del profilo piatto in mezzo
Ma ho un dubbio
Tutti i pezzi, angolari e piatti, che vanno in alto, come si tengono finche iul silicone non faccia presa?devo tenerli fermi nella posizione in qualche modo... |
Inviato: Gio Set 12, 2024 2:14 pm Oggetto: |
E' sufficienti tenerli in posizione con del nastro di carta per 24 ore. Non serve una pressione prolungata come quando, ad esempio, si incolla il legno, basta solo tenerli lì fermi.
Comunque esistono anche dei collanti con diversa forsa adesiva che permettono di non utilizzare alcun nastro. Un collante famoso è il Millechiodi ma se vai in una ferramenta o negozio attrezzato ti sapranno consigliare il prodotto più idoneo. Esistono anche collanti con i quali è possibile incollare uno specchio sulle piastrelle che necessitano solo della pressione per 30-60 secondi è basta.
Il silicone acrilico resta il più economico che fa comunque venissimo il suo lavoro proprio perchè per incollare un pezzo così leggero non è indispensabile un collante particolare. |
Stefanocps Nuovo
Inviato: Gio Set 12, 2024 2:17 pm Oggetto: |
| tra l altro ho gia comprato il silicone, quindi lo tengo fermo con nastro carta e ho risolto |
