Collegamento interruttore
sergran
Registrato: 20/06/14 11:46
MessaggioInviato: Ven Giu 20, 2014 1:53 pm    Oggetto: Collegamento interruttore Rispondi citando
Ciao a tutti, sono un nuovo utente e sto iniziando a conoscere il mondo del bricolage.
Purtroppo sono veramente alle "prime armi" ( come potrete capire dalal domanda che segue ).... insomma, per ciò che riguarda il fai da te "brancolo nel buio" e per questo motivo ho deciso di collegare un faretto.... a parte gli scherzi, ho questo problema: vorrei collegare un faretto da 220 V ad un interruttore da muro con spia luminosa integrata ( che si dovrebbe accendere quando è acceso il faretto ) in un caso e in un altro caso, sempre un interruttore da muro con spia luminosa integrata ad una ciabatta elettrica. Il problema è che non so sinceramente come effettuare i collegamenti all'interruttore e per questo prima di mandare a fuoco l'impianto elettrico, preferisco chiedere aiuto. In allegato un semplice disegno.
Gentilmente potreste riportarmi nella risposta un piccolo schema dove indicarmi in funzione del caso ( A,B,C ) quale terminale devo collegare? Ci tengo a precisare che ho letto la discussione presente nel forum in cui veniva trattato lo stesso argomento ma ho visto che gli interruttori sono diversi dal mio ( o almeno credo ) per cui non mi sono fidato a seguire il suggerimento
Allego il pdf dello schema del connettore dell'interruttore nei tre casi: A, B, C
http://www.bricolageonline.net/pdf/schema-collegamento-spia-interruttore.pdf
e qui di seguito la relativa descrizione.
Caso A
Il connettore dell'interruttore a muro senza spia luminosa ha 2 pin in alto e 2 in basso e vorrei collegare un faretto da 220 V ad una spina
Il marrone ( che se non sbaglio è la fase ) del faretto posso collegarlo al primo pin in alto a dx e il marrone della spina al primo pin in basso a dx mentre il blu non lo taglio in modo che rimanga collegato direttamente al faretto ed alla spina?
Caso B
Il connettore dell'interruttore a muro con spia luminosa ha 4 pin in alto e 4 in basso e vorrei collegare un faretto da 220 V ad una ciabatta
Il marrone ( che se non sbaglio è la fase ) della ciabatta posso collegarlo al primo pin in alto a dx e il marrone della spina al primo pin in basso a dx mentre il blu non lo taglio in modo che rimanga collegato direttamente alla ciabatta ed alla spina?
Il filo di terra dove lo collego?
Caso C
Il connettore dell'interruttore a muro con spia luminosa ha 4 pin in alto e 4 in basso e vorrei collegare un faretto da 220 V ad una spina
Grazie molte
Ciao
MessaggioInviato: Ven Giu 20, 2014 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando
Salve sergran.
Ci servirebe sapere, per una maggiore sicurezza, come è formato l'interruttore, cioè quante viti ci sono, ovvero se c'è una vite per ogni connettore oppure una vite per ogni coppia di connettori.
Riusciresti anche a trovare una foto su Google di come è l'interruttore che hai? Ci sarebbe di maggiore aiuto nella risposta. Grazie.
sergran
MessaggioInviato: Ven Giu 20, 2014 11:36 pm    Oggetto: Rispondi citando
Scusate la poca chiarezza... l'interruttore con la spia ha una vite ogni due pin per un totale di 4 viti (2 nella parte superiore e 2 nella aprte inferiore ) e vi allego la foto.
La foto della vista frontale è molto simile al mio interruttore con la differenza che sul mio c'è la scritta "0" e "1" ( non so se è un dettaglio importante ) mentre l'altro interruttore ( quello senza spia ) ha una vite ogni due pin per un totale di 2 viti ( 1 nella parte superiore e 1 nella parte inferiore)
Grazie a tutti per l'interessamento
P.s. grazie all'amministratore che mi linka le foto.....
sergran
MessaggioInviato: Mar Giu 24, 2014 11:51 am    Oggetto: Rispondi citando
Ciao, ho trovato sul catalogo della casa costruttrice il retro con relativo schema elettrico, di cui vi allego le immagini. Voi direte: "se hai lo schema cosa chiedi?" Il problema è che non so inerpretarlo........
http://www.bricolageonline.net/pdf/interruttore_bipolare.pdf
MessaggioInviato: Mar Giu 24, 2014 3:14 pm    Oggetto: Rispondi citando
Allora Sergran, ritornando al primo schema presente nel tuo primo messaggio, il caso A è giusto per come lo descrivi. Non preoccuparti comunque della fase perché le lampadine non hanno di questo problema, anche perché la spina può capitare in un senso o nell’altro, quindi è tutto ok. Solo i motori preferiscono essere collegati con una certa fase, soprattutto le lavatrici, ma spesso capita che ventilatori, frigoriferi e altro vengano collegati senza rispettare la fase e tutto funzioni comunque bene.
Per i casi B e C , tu hai un interruttore bipolare (il modello 2015/TL del catalogo) che ti avvantaggia un po’ il lavoro. Nel caso di questo interruttore devi “entrare” con la tensione proveniente dalla spina collegando un filo in uno dei fori del N° 1 e l’altro filo in uno dei fori del N° 2 (non importa in quale dei due fori, sono collegati internamente quindi è la stessa cosa). Successivamente devi collegare la lampada o la ciabatta nei fori L1-S1 e L2-S2. La lampadina interna all’interruttore si accenderà automaticamente durante il normale utilizzo. Nel caso del filo a terra, quello va lasciato intero, non va tagliato.
Giusto per maggiore chiarezza, gli interruttori UNIpolari servono per aprire e chiudere un circuito solo collegando o scollegando un filo, quindi un polo; mentre i BIpolari, agiscono su tutti e 2. Ad esempio nel caso della trifase si parla di interruttori TRIpolari, ma si tratta di cose diverse.
Facci sapere se è tutto chiaro, altrimenti vedremo di spiegare ancora meglio la faccenda Wink
sergran
MessaggioInviato: Mar Giu 24, 2014 3:40 pm    Oggetto: Rispondi citando
Grazie 1000 per la spiegazione molto chiara... avrei bisogno di capire solamente una cosa: è corretto dire che collego il filo blu della ciabatta nel foro "l1" e il marrone della ciabatta nel foro L2?
Segue uno schema riassuntivo in modo da avere un promemoria per le prossime volte. Potreste darmi conferma se ho capito tutto?
http://www.bricolageonline.net/pdf/schema-interruttore.pdf
MessaggioInviato: Mar Giu 24, 2014 11:44 pm    Oggetto: Rispondi citando
Si esatto, anche se il colore conta poco, cioè puoi anche collegare il marrone della ciabatta nel foro "1" e il blu della ciabatta nel foro L2, anche se ovviamente non avrebbe alcun senso sotto quello che è il corretto modus operandi.
Sicuramente ora potrai fare tutti i collegamenti che vuoi senza problemi Wink
sergran
MessaggioInviato: Mer Giu 25, 2014 10:23 am    Oggetto: Rispondi citando
Grazie moltissimo.....gentilissimi e disponibilissimi!!!!!!
