Collegamento sensore movimento a striscia led
bodom
Registrato: 25/01/17 13:05
MessaggioInviato: Mer Gen 25, 2017 5:24 pm    Oggetto: Collegamento sensore movimento a striscia led Rispondi citando
Ciao a tutti,
volevo chiedere info riguardo il collegamento di un sensore di movimento ad una striscia led. Ho una classica striscia led ed ho un sensore di movimento come quello in foto.
http://dropcanvas.com/rx86s/1
http://dropcanvas.com/rx86s/2
In pratica devo solo collegare un lato con i due fili?
E l'altro lato portarlo alla presa di corrente?
Vi faccio un disegnino...spero si capisca
MessaggioInviato: Gio Gen 26, 2017 10:06 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Bodom,
i sensori di movimento sono degli oggetti che vanno solitamente collegati ad una scheda. Non funzionano come un interruttore, quindi il collegamento che hai indicato non dovrebbe andare bene. Infatti pilotano (sempre mediante una scheda elettronica) un relè che fara da interruttore per la tensione elettrica.
Non hai lo schema elettrico i questo sensore? Non hai qualche istruzione? Anche perchè non va collegato direttamente alla 230 volt.
Dovresti darci qualche indicazione in più.
bodom
MessaggioInviato: Gio Gen 26, 2017 10:45 pm    Oggetto: Rispondi citando
Grazie per la risposta!
Non ho nulla, nessuno schema.
Per quanto riguarda il collegamento della striscia led io ho usato un trasformatore tipo quelli che alimentano modem o cose simili, non so il nome esatto...
La scheda di cui parli tu non potrebbe essere già all'interno del sensore?
MessaggioInviato: Sab Gen 28, 2017 12:22 am    Oggetto: Rispondi citando
Sicuramente no perchè la scheda ti serve anche per gestire il sensore, ovvero per regolare sia la sensibilità sia la durata di mantenimento dell'accensione dal momento in cui il sensore non rileva più alcun movimento. Ma se anche non fossero regolabili questi due paramentri, sicuramente saranno già stati preimpostati dal produttore.
Secondo noi devi chiedere info direttamente al venditore per avere un aiuto definitivo al problema. Ci dispiace non poter fare altro.
bodom
MessaggioInviato: Sab Gen 28, 2017 11:25 am    Oggetto: Rispondi citando
Vi ringrazio per la risposta.
Gia che ci sono volevo chiedere unaltra cosa;
come si chiama quel sensore il quale passi la mano sotto e accendi e spegni il led?
Per fare un esempio tipo le luci led da mettere sotto i pensili della cucina.
Grazie mille
Saluti
MessaggioInviato: Sab Gen 28, 2017 1:37 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Bodom,
il sensore a cui fai riferimento è questo:
IR-sensore di switch on/off a mano
Eccone un esempio:
http://www.acrilight.it/product/ir-sensor-switch/
Facci sapere poi com'è andata Wink
A presto Wink
bodom
MessaggioInviato: Lun Gen 30, 2017 4:51 pm    Oggetto: Rispondi citando
Grazie mille!
Proprio quello che mi serve.
Adesso devo solo comprarlo Smile
