andreact74 Nuovo
Registrato: 16/03/16 10:32 Messaggi: 2
Inviato: Mer Mar 16, 2016 4:01 pm Oggetto: Ferro da stiro |
| Ho un ferro da stiro che va collegato alla vaporella. Volendo lo collegare direttamente all a corrente elettrica mi sono ritrovato con 4 fili : l1 l2 N e terra. Lo voglio collegare alla 220v devo collegare una spina Il filo l1 o il filo l2 vanno ponticellati ? IL filo N va collegato m a devo usare l1 o l2 x la Fase? |
Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 503
Inviato: Mer Mar 16, 2016 4:42 pm Oggetto: |
Ciao. Dovresti con un tester provare la continuità dell'interruttore posto sul ferro da stiro. Infatti il neutro (N) dovrebbe essere comune sia per il blocco termostato-resistenza piastra-lampadina, sia per l'interruttore che serve ad aprire l'elettrovalvola del vapore.
Collega il tester al Neutro e poi prova a controllare che premendo il pulsante ci sia continuità in uno dei fili 1 e 2. Quello che non avrà mai continuità anche agendo sull'interruttore è quello da collegare alla spina insieme al Neutro e alla Terra.
Se vuoi avere una controprova, dovresti cambiare il valore di resistenza del tester e noterai che sul filo che pensi debba essere collegata la spina ci sarà una certa resistenza che sull'altro filo non troverai.
Prima, ruota il termostato al massimo per chiudere il circuito che va verso la resistenza della piastra altrimenti non potrai essere sicuro che il circuito della resistenza sarà chiuso. |
andreact74 Nuovo
Inviato: Gio Mar 17, 2016 6:12 pm Oggetto: |
Grazie, volevo chiederti ma le diciture L1 e L2 cosa significa.? "N "lo so che sta per neutro ma L1 e L2 ? Ci sono indicate nella vecchia spina.  |
Inviato: Gio Mar 17, 2016 10:34 pm Oggetto: |
In questa pagina di Wikipedia c'è la risposta https://it.wikipedia.org/wiki/Spina_elettrica: (...) Le tre fasi sono indicate come L1, L2 e L3, il neutro con N e per la terra c'è il classico simbolo Spine mobili a bassa tensione. (...).
In poche parole quella "L" sta per "Linea". |
