Gres su intonaco esterno
Ikaros82
Registrato: 09/04/18 11:06
MessaggioInviato: Lun Apr 09, 2018 11:26 am    Oggetto: Gres su intonaco esterno Rispondi citando
Buongiorno.
Avrei intenzione di apporre uno zoccolo in grès (effetto pietra) alle mura esterne della casa, che sono intonacate.
Consigliate di applicare la colla direttamente sopra l'intonaco? Oppure di levigare prima l'intonaco? O cercare di rimuoverlo?
E riguardo il gradino tra la parte superiore dello zoccolo e la parete di casa, posso fare la rifinitura con un classico stucco?
Grazie mille,
Ciao.
MessaggioInviato: Ven Apr 27, 2018 3:56 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Ikaros82.
La questione dipende dallo spessore dell'intonaco e da quello del gres perchè solitamente gli zoccoli sporgono dal muro di crica 5-10 mm o più. Quindi se lo spessore dell'intonaco te lo permette (dato che lo zzocolo verrebbe "incassato", puoi anche rimuore tutto l'intonaco e applicare lo zoccolo con del "collante per piastrelle" (chiedi in un negozio specializzato qualcosa di qualità; si tratta di una miscela di cementi che si miscela normalmente con acqua). La parte superiore la potrai riempire/rifinire con lo stesso collante e un pennello/spugna bagnato/a che passerai sul collante per lisciarlo bene. Se invece il tuo muro è molto liscio, potrai passarvi dello stucco in quanto gli stucchi sono prodotti con granulometri molto fini.
Il lavoro di rimozione dell'intonaco è indispensabile a priori se ti accorgi che è rovinato e tende a staccarsi, altrimenti una volta incollato lo zoccolo esso verrà via portandosi dietro l'intonaco già malandato.
L'ultima scelta è quella di applicare lo zoccolo direttamente sull'intonaco se l'intonaco è sano e se esteticamente ti piacerà lo spessore finale dello zoccolo oltre il muro.
In tutti i casi usa sempre il collante per piastrelle.
