Impermeabilità
darjo76
Registrato: 26/06/11 19:03
MessaggioInviato: Mar Giu 28, 2011 1:12 am    Oggetto: Impermeabilità Rispondi citando
Visto che siamo in ambito fai da te, e che in altro topic parlavamo di interruttori, mi chiedevo, ma per rendere una torcia impermeabile, cosa o meglio dove si deve intervenire con più attenzione? Molte torce hanno le cosidette classificazioni ix o ip, cioè la resistenza all'acqua a 2-3 metri per circa 1 oretta, ma se si parla di nuotare, allora nessuna garantisce impermeabilità, per ammissione degli stessi venditori. Ma a questo punto mi chiedo, le torce per essere adatte al nuoto senza bombole, quindi 5-10 metri per diverse ore, cosa e che tipo di chiusure hanno??
MessaggioInviato: Sab Lug 09, 2011 12:20 am    Oggetto: Rispondi citando
Semplificando si può dire che hanno chiusure molto ben fatte Smile
Per eccesso pensiamo ai fari dei piccoli sottomarini che sono dei blocchi di acciaio inox con flange spesse anche 10 mm lavorate per alloggiare o-ring che verranno compresse con grossi bulloni inox.
Quello a cui bisogna pensare è che mentre l'aria non si vede e comunque non crea problemi, anche una sola piccolissima goccia che penetra all'interno di una torcia ogni minuto può finire per bruciarla anche subito dopo il primo minuto d'immersione.
Costruire una semplice torcia cilindrica adatta a immersioni non dovrebbe essere molto difficile. Il problema maggio è l'interruttore, che deve essere reperito impermeabile ma soprattutto resistente al penetramento di acqua fino alla pressione che ci serve. Con le adeguate guarnizioni tutto resisterà, anche se sarà difficile scoprire fino a che profondità o per quanto tempo.
Comunque qui puoi vedere la codifica internazionale per la protezione http://it.wikipedia.org/wiki/International_Protection
Probabilmente, però, alla fine dei conti, conviene certamente acquistarla. Una torcia da 500 lumen che resiste fino a 120 metri sott'acqua la si può trovare intorno alle 200 euro o anche meno. A 120 metri sotto il livello del mare sia noi che la torcia dobbiamo resistere ad una pressione di 13 atmosfere, 12 per l'acqua + 1 che è quella sul livello del mare a cui tutti noi siamo sempre assoggettati durante la nostra vita.
