Impianto di sicurezza
umbe
Registrato: 08/11/10 14:39
MessaggioInviato: Mar Nov 09, 2010 11:29 pm    Oggetto: Impianto di sicurezza Rispondi citando
Salve a tutti, ho un piccolo problema perché vorrei installare un impianto di sicurezza ma non riesco a posizionare i sensori volumetrici in maniera ottimale in quanto le derivazioni elettriche sono lontane da alcune finestre. Vorrei però evitare di dover spaccare muri o mettere antiestetiche ed evidenti canalette. Avete consigli o soluzioni?
MessaggioInviato: Mer Nov 10, 2010 1:18 pm    Oggetto: Rispondi citando
Scusa umbe ma forse non abbiamo capito bene.
I sensori volumetrici possono stare lontano anche alcuni metri dalle finestre. Forse quelli che devi installare tu sono sensori perimetrali? Cioè quelli che si applicano alle finestre, tapparelle, saracinesche, ecc. e che vengono attivate nel momento in cui avviene l'apertura della finestra?
Potresti rispiegarci meglio? Grazie.
umbe
MessaggioInviato: Gio Nov 11, 2010 11:29 pm    Oggetto: errore d'espressione Rispondi citando
Grazie per la pronta risposta!
E si, scusate, non intendevo volumetrici ma perimetrali...l'italiano è bello perchè ogni cosa ha il proprio nome.
MessaggioInviato: Ven Nov 12, 2010 1:01 am    Oggetto: Re: errore d'espressione Rispondi citando
In un impianto d'allarme la cosa migliore è mettere sia i perimetrali che i volumetrici, ma valuta un po' tu perché purtroppo le uniche e sole soluzioni per portare i cavi alle finestre sono:
1 - rompere il muro e mettere tutto sotto traccia;
2 - utilizzare una piccola canalina esterna (sicuramente antiestetica);
3 - usare un particolare tipo di battiscopa in legno che nella parte posteriore reca uno spazio dentro il quale puoi farci passare il cavo dell'allarme e comunque probabilmente sempre una canalina oltre a questo battiscopa (dai un'occhiata alla seconda foto di questo articolo http://www.bricolageonline.net/128/battiscopa-legno.htm).
Eventualmente per ora potresti installare solo i volumetrici dato che mettere solo i perimetrali non è sicuro come mettere solo i volumetrici; praticamente se tu dovessi scegliere tra i perimetrali o i volumetrici, meglio mettere solo i volumetrici.
