Inserire rubinetto ad un termosifone
MessaggioInviato: Mer Dic 13, 2023 3:35 pm    Oggetto: Inserire rubinetto ad un termosifone Rispondi citando
ho un quesito ad un mago dell’idraulica.
Devo inserire un piccolo rubinetto a sfera (3/8 ) come sfiato ad un termosifone in poco spazio(5-6 cm).
Cosa devo inserire tra il rubinetto e un piccolo tubo in rame?
Salve
MessaggioInviato: Gio Dic 14, 2023 3:16 pm    Oggetto: Rispondi citando
Forse mi occorre come da foto:
MessaggioInviato: Gio Dic 14, 2023 4:15 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao GFR,
scarica il PDF a questo link: FAR valvole sfogo aria automatiche e manuali
e guarda la valvole cod. 6015.
Nel tuo caso il codice preciso è 601538 (il 38 finale sta per 3/8 ).
Queste valvole, oltre ad essere di alta qualità e durata, non richiederanno nemmeno del teflon o del sigillante aggiuntivo perchè ce l'hanno già.
Se l'acquisterai, pulisci bene la sede d'appoggio sul termosifone perchè questa valvola in particolare ha un o-ring che fa da tenuta (le altre hanno teflon).
La parte bianca alla quale puoi collegare un tubicino di gomma è girevole.
Se invece hai l'esigenza di mettere per forza il sistema che hai postato (ma non crediamo), devi fare proprio come l'immagine che hai inserito: serve un raccordo particolare da inserire tra rubinetto e tubo in rame. Ma c'è un problema: in 6 cm non riuscirai mai a mettere tutti quei pezzi, ne servono almeno 10 per poter manovrare bene tutto.
Un'altra opzione potrebbe essere un rubinetto sottolavabo (che è già a 90°) al quale eventualmente inserire l'apposita cannetta in rame da 10 mm. Ma anche per l'estetica è molto meglio la valvola di sfogo aria della FAR che abbiamo indicato sopra.
Facci sapere! Wink
