lampade a led sempre accese
vam292
Registrato: 19/07/14 20:19
MessaggioInviato: Dom Lug 20, 2014 1:12 am    Oggetto: lampade a led sempre accese Rispondi citando
In casa ho un lampadario con due lampade a basso consumo e queste due lampade si accendono con due diversi pulsanti/interruttore, se le sostituisco con due lampade a led sempre da 230v le lampade anche da spente sono leggermente accese, premetto che i pulsanti sono quelli con la luce di cortesia dentro cioe pulsante luminoso con la luce notturna , mi è stato suggerito che momentaneamente o tolgo la lucetta di cortesia o metto due resistenze per i due pulsanti o dei condensatori nella cassetta di derivazione, ma vorrei sapere di che tipo e grandezza, grazie mille
MessaggioInviato: Mer Lug 23, 2014 3:41 pm    Oggetto: Rispondi citando
Purtroppo questi sono i problemi che le lampadine moderne (a led o a risparmio energetico) hanno quando installate in impianti un po' datati. Il fatto è che una volta poteva accadere che fosse il NEUTRO (colore azzurro o blu chiaro) ad essere messo sotto interruttore, quindi la FASE (colore marrone o grigio o nero) portava sempre un po' di tensione alla lampadina che però non avvertiva alcun problema se era ad incandescenza. Oggi invece bastano pochissimi ampere per accendere queste lampade, e a volte sorgono i problemi a causa della cossiddetta tensione parassita.
Se ti è possibile, la cosa che forse potrebbe esserti più semplice è fare in modo che l'interruttore comandi la FASE e non il NEUTRO. Dovrai controllare il tuo impianto per vedere se non devi stravolgere un po' le cose.
Riguardo all'utilizzo di condensatori o resistenze non sapremmo al momento darti dei chiarimenti in merito, ci spiace.
MessaggioInviato: Dom Lug 27, 2014 11:25 am    Oggetto: Rispondi citando
Prova a mettere il neutro diretto al led.
A presto Wink
robertoldebian
Registrato: 27/01/08 21:18
MessaggioInviato: Lun Lug 28, 2014 11:44 pm    Oggetto: Rispondi citando
Si , come dice l'amministratore , se non erro io misi il neutro diretto al led e l'interruttore interrompeva il passaggio della fase diretta alla lampadina. Facci sapere.
