marcy2966 Nuovo
Registrato: 20/10/10 21:05 Messaggi: 2
Inviato: Mer Ott 27, 2010 9:55 pm Oggetto: Lavastoviglie Indesit |
Salve, ho un problema con la mia lavastoviglie, per alcuni giorni funziona bene (4/5 lavaggi circa), poi mentre è in funzione quasi alla fine del ciclo di lavaggio fa scattare l'interruttore generale.
Se provo a mandare avanti il selettore di un paio di scatti, funziona, il problema è che subito dopo termina il ciclo, ma i piatti non sono puliti.
Potete aiutarmi?
Grazie |
Inviato: Ven Ott 29, 2010 12:26 pm Oggetto: |
Ciao,
la causa potrebbe essere la resistenza che scalda l’acqua. Spesso queste resistenze fanno scattare subito la corrente quanto si rompono e al loro interno penetra dell’acqua. Nel suo caso potrebbe accadere che solo dopo essersi scaldata per un po’ di tempo, la parte esterna della resistenza si dilati e faccia penetrare dell’acqua.
Dopo quanto tempo che la lavastoviglie si accende accade questo inconveniente?
Il consiglio è che potrebbe scollegare uno dei due fili che alimenta la resistenza e avviare la lavastoviglie che se dovesse fare un normale lavaggio. Il filo che scollegherà dalla resistenza lo nastri un po’ con del nastro isolante (non si sa mai che vada a toccare qualche parte metallica della lavastoviglie).
Se però il problema si verifica (quando si verifica) sempre nello stesso momento del ciclo di lavaggio, potrebbe essere il meccanismo di selezione del lavaggio.
Alcune prove sono molto semplici da fare, ma testare quel meccanismo è complicato a meno che non si sta sul posto ad operare direttamente sulla lavastoviglie.
Comunque tienici aggiornati  |
marcy2966 Nuovo
Inviato: Ven Ott 29, 2010 9:59 pm Oggetto: LAVASTOVIGLIE INDESIT |
Adesso sono circa quattro lavaggi che va tutto bene, però quando si verifica è sempre allo stesso momento del ciclo di lavaggio.
mi parli di testare il meccanismo
in che modo????
è una cosa da profani????
Rimango in attesa speranzoso di riuscire a risolvere il problema con l'aiuto di tutti Voi.  |
Inviato: Mar Nov 02, 2010 3:23 pm Oggetto: |
Purtroppo testare il meccanismo è una cosa complicata, la potrebbe fare un tecnico.
A distanza non è una cosa fattibile purtroppo, serve un esperto sul posto. |
