Dilettante Nuovo
Registrato: 26/07/25 20:23 Messaggi: 28
Inviato: Sab Ago 01, 2026 8:03 pm Oggetto: Pompa di calore |
Se si ha caldaia a metano e si vuole mettere pompa di calore per condizionatore con riscaldamento, è lavoro lungo che stravolge la casa? Vortice esterno come i vecchi condizionatori?
Rispetto alla caldaia, la pompa di calore è facile da usare? Che controlli periodici occorre fare? La caldaia richiede un controllo annuale, e la pompa di calore? |
Inviato: Dom Ago 02, 2026 7:19 pm Oggetto: |
Ciao Dilettante,
🛠️ Le possibilità sono 2:
1) un'unica unità esterna + diversi split incassati (1 per stanza solitamente)
2) oppure diversi condizionatori singoli.
Il primo sistema prevede grossi lavori in casa perchè i due tubi che teoricamente devono arrivare in ogni stanza, hanno bisogno di scassi di muratura.
Invece col secondo sistema puoi mettere quanti condizionatori vuoi, dove vuoi.
🌡️ Il grande problema del sistema di riscaldamento con pompa di calore è che non hai alcuna latenza termica. Cioè appena accendi l'impianto (o i singoli condizionatori) hai subito aria calda, ma appena li spegni senti subito la differenza. Diverso è con un impianto con vecchi radiatori in ghisa (è tutto l'opposto).
💡 Tieni presente che in Italia, dato l'altissimo costo dell'energia elettrica, la stragrande maggioranza di chi ha dotato la casa di un'unica unità esterna lo ha fatto a seguito di un restauro e installando un sistema di impianti fotovoltaici + batterie (a volte anche integrando un boiler per l'acqua calda sanitaria).
📉 Oggi con i climatizzatori ad inverter il consumo è più basso perchè sono realizzati apposta per restare sempre accesi consumando poco (poco ma costantemente) anzichè accendersi e spegnersi al variare della temperatura (alto consumo ma in modalita ON/OFF), però bisogna vedere anche che tipo di casa hai.
Finchè si tratta di un trilocale di piccola metratura, potrebbe anche convenire l'uso di condizionatori ma su grandi spazi potrebbe ancora convenire il metano e un impianto più semplice con radiatori.
👣 Poi ci sono anche gli impianti a pavimento, ma oltre a richiedere grossi lavori e un pavimento nuovo, non possono mai essere spenti quando fa freddo in quanto lavorano a bassa temperatura (circa 35 gradi) con la stessa logica di funzionamento dei climatizzatori ad inverter.
🔧 I climatizzatori (anche a singola unità esterna) non richiedono spese fisse come la manutenzione obbligatoria della caldaie a metano per riscaldamento (quelle che servono solo per il sanitario non hanno obblighi di legge). Nel caso di singole unita (pompa esterna più split interno) oltre alla pulizia dei filtri periodica, ogni tanto bisogna fare un serio lavaggio dello split per eliminare le muffe.
⚡ Altra cosa da valutare è che se si guasta l'unica unità esterna, non avrai caldo/freddo in tutta la casa (sono comunque eventi rarissimi).
📝 Per concludere, più si spende e maggiore è la comodità ma anche potenzialmente maggiori possono essere i costi delle bollette.
Ti consigliamo di rivolgerti anche ad un tecnico per capire bene cosa è meglio per te sia in base alla tua casa che al tuo budget che a quanto utilizzerai questi apparecchi.
L'ultima modifica di Amministratore il Lun Ago 03, 2026 10:43 am, modificato 4 volte |
Dilettante Nuovo
Inviato: Lun Ago 03, 2026 9:39 am Oggetto: |
Innanzitutto ringrazio per la risposta esaustiva.
Ho già caldaia a metano con pannelli radianti nel pavimento, mi hanno detto che questi tubi potrebbero essere usati per il condizionatore ma con alto grado di umidità, quindi dovrei mettere a parte deumidificatore che scalda aria.
A casa mia si è pensato al geotermico che fanno ancora in pochi, costa e richiede lo scavo. ma nn vorrei che facendolo ancora in pochi ci sia qualche svantaggio impensabile. |
Inviato: Lun Ago 03, 2026 10:08 pm Oggetto: |
Sul geotermico non sapremmo cosa dirti se non, come già sai, che richiede costi davvero alti interventi non da poco.
Riguardo invece il raffrescamento tieni presente che il grande nemico dell'estate è l'umidità: 26-27 °C impostati sul clima nella funzione dry + ventilatori a soffitto a bassa velocità sono la cosa migliore e fanno stare benissimo. Secondo noi per questo motivo è meglio far installare un sistema di raffrescam0ento a split singoli o centralizzato se i lavori da fare non sono troppo invasivi e costosi. |
