Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 507
Inviato: Mer Feb 15, 2017 7:32 pm Oggetto: |
Ciao Bodom,
per essere sicuro devi controllare il tuo impianto perchè non tutti sono uguali. Ad esempio per una casa standard (quindi con un numero di citofoni interni non superiore a 2 e con una serratura elettrica di normali dimensioni) l'alimentatore che alimenta sia citofoni che serratura elettrica ha 2 uscite: una in corrente alternata da 12 volt per 1 ampere (che serve ad aprire il cancelletto), l'altra in corrente continua da 12 volt con 0,150 ampere (che serve per alimentare i citofoni). Questo tipo di configurazione è tipica di un kit B-Ticino molto diffuso.
Quindi è impossibile alimentare dei led con questo tipo di potenze.
Una soluzione potrebbe essere quella di posizionare un altro alimentatore dedicato per strisce a led nel vano dove hai già l'alimentatore per l'impianto citofonico, e da lì fai passare altri 2 fili sottili che arriveranno al cancelletto. Anche perchè a te serve una tensione continua, mentre quella del cancelletto (oltre a non essere continua ma alternata perchè solo con l'alternata puoi aprire la serratura) è presente solo nel momento in cui premi il pulsante sul citofono per aprire il cancelletto. |
