Tensione cancelletto esterno
bodom
Registrato: 25/01/17 13:05
MessaggioInviato: Mar Feb 07, 2017 8:50 am    Oggetto: Tensione cancelletto esterno Rispondi citando
Buongiorno,
solitamente a che tensione viene alimentato il cancelletto esterno?
Vi faccio questa domanda perchè volevo utilizzare questa tensione per
alimentare delle strisce led che vorrei mettere sotto i gradini di entrata
per illuminarli.
Secondo voi è fattibile?
MessaggioInviato: Mer Feb 15, 2017 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao Bodom,
per essere sicuro devi controllare il tuo impianto perchè non tutti sono uguali. Ad esempio per una casa standard (quindi con un numero di citofoni interni non superiore a 2 e con una serratura elettrica di normali dimensioni) l'alimentatore che alimenta sia citofoni che serratura elettrica ha 2 uscite: una in corrente alternata da 12 volt per 1 ampere (che serve ad aprire il cancelletto), l'altra in corrente continua da 12 volt con 0,150 ampere (che serve per alimentare i citofoni). Questo tipo di configurazione è tipica di un kit B-Ticino molto diffuso.
Quindi è impossibile alimentare dei led con questo tipo di potenze.
Una soluzione potrebbe essere quella di posizionare un altro alimentatore dedicato per strisce a led nel vano dove hai già l'alimentatore per l'impianto citofonico, e da lì fai passare altri 2 fili sottili che arriveranno al cancelletto. Anche perchè a te serve una tensione continua, mentre quella del cancelletto (oltre a non essere continua ma alternata perchè solo con l'alternata puoi aprire la serratura) è presente solo nel momento in cui premi il pulsante sul citofono per aprire il cancelletto.
