Riparazione saracinesche
MessaggioInviato: Dom Ott 03, 2021 4:04 pm    Oggetto: Riparazione saracinesche Rispondi citando
Salve
ho diverse saracinesche da 1 pollice fessurate (vedi foto) forse a causa del gelo.
Non sono sottoposte a forti pressioni, massimo 1,5 atm.
Possono essere riparate, magari con mastice adatto o altro?
MessaggioInviato: Dom Ott 03, 2021 6:53 pm    Oggetto: Rispondi citando
Ciao GFR,
ci sono diverse prove che potresti fare ma non sappiamo che risultato ci potrà essere.
Si potrebbe provare a brasarle con lo stagno, ma serve un buon calore che sicuramente andrebbe a rovinare le parti in gomma interne (se ce ne sono). Ti basterà usare una pistola a gas di quelle alimentate con le bombolette a GPL per lanterne da campeggio. E' fondamentale grattare bene la parte con una lima in modo a pulirla bene dall'ossido.
Altrimenti puoi provare con della colla bicomponente o stucco metallico; devi fare un bel cordolo largo e spesso. In questo caso (ma sarebbe meglio anche nel caso della stagnatura) sarebbe bene pulire la fessura con un dremel usando una piccola punta; in questo modo si può permettere al materiale di penetrare e di far presa su una superficie pulita.
MessaggioInviato: Lun Ott 04, 2021 2:52 pm    Oggetto: Rispondi citando
grazie
proverò con lo stucco metallico, a suo tempo vi farò sapere il risultato
