mirabella Nuovo
Registrato: 29/12/11 10:28 Messaggi: 6
Inviato: Gio Ott 11, 2012 11:19 am Oggetto: Vetri isolamento termo-acustico |
vorrei sostituire le attuali porte-finestre con porte-finestre in PVC con caratteristiche di isolamento termo-acustico.
Le caratteristiche del vetro descritte nel preventivo sono le seguenti:
vetro doppia camera, doppio basso emissivo 4be-12ar-4-12ar-4be, 5 camere.
Io non ho la più pallida idea del significato di quelle cifre e quelle sigle, qualcuno di voi può aiutarmi a capire qualcosa in più?
Grazie  |
Registrato: 27/05/07 17:35 Messaggi: 443
Inviato: Ven Ott 12, 2012 9:22 pm Oggetto: |
Ciao.
Il vetro che ti hanno indicato è tra gli standard utilizzati per i serramenti.
Si tratta di un vetro composto da tre vetri di 4 mm di spessore e da 2 camere d'aria da 12 mm. Per questo motivo viene definito "a 5 camere".
La sigla BE significa Basso Emissivo, ovvero un vetro che scherma i raggi del sole per evitare il riscaldamento della stanza in estate.
La sigla AR significa che nelle camera c'è aria, ovvero il vuoto. Un termico migliore lo danno i gas inerti (argon e kripton).
Ti sarà sicuramente utile leggere quanto riportato in questo file PDF http://www.infissidesign.com/vetri.pdf
L'ultima modifica di Amministratore il Mar Ott 16, 2012 8:46 pm, modificato 1 volta |
mirabella Nuovo
Inviato: Mar Ott 16, 2012 6:31 pm Oggetto: isolamento |
Grazie, sei stato chiarissimo  |
