Stefanocps Nuovo
Registrato: 08/09/24 16:47 Messaggi: 14
Inviato: Dom Set 08, 2024 6:05 pm Oggetto: Rifinire porta interna |
Ciao a tutti, l operaio che mi faceva lavori in caso si è dileguato e mi ha lasciato cose da finire che vorrei provare a fare io
Quella in foto è uno spazio dove doveva andare una finestrella ma che poi ho deciso di chiudere con delle tendine avvolgibili
Devo rifinire i bordi però
Ho pensato di mettere degli angolari PVC lungo tutto il perimetro, da un alto e dall altro con "incontro in mezzo" così che copro legno e bordi della finestra non rifiniti.il problema è tagliare l angolare lungo la lunghezza di 1 metro, non so come farlo preciso, se lo faccio con taglierina.
B rifinire con stucco i bordi, il legno stesso e dipingere tutto di bianco..Questa mi sembra la cosa più semplice anche se stuccare bene tutto non lo è.Concluderei mettendo angolari piccoli stavolta così che li taglio è solo sulla lunghezza e non sulla larghezza
Che ne dite?
Inviato: Lun Set 09, 2024 9:11 pm Oggetto: |
Ciao Stefano.
Se abbiamo capito bene, il primo sistema che proponi è con pezzi a forma di U che come scopo avrebbero quello di coprire sia i due laterali che la parte superiore e nel contempo avere anche un bordo su tutti gli angoli. Questo sistema è fattibile anche senza stuccare nulla ma con legno multistrato spesso almeno 10 mm da tagliare preciso da un falegname o da un brico fornito di sega circolare. Quindi dovresti avere 6 listelli + 3 pannelli, tutto da assembare con colla e viti e poi fissare sui tre lati (destra, sinistra, superiore) con viti e tasselli mettendo dietro degli spessori per far venire tutto in quadro.
Il secondo sistema prevede non solo di stuccare ma di livellare per bene i 3 lati in modo da metterci solo dei paraspigoli (magari in alluminio bianco) con silicone acrilico.
Il primo sistema lo puoi fare con dei pezzi su misura che secondo noi dovresti farti |
Stefanocps Nuovo
Inviato: Lun Set 09, 2024 9:25 pm Oggetto: |
| Amministratore ha scritto: | Ciao Stefano.
Il primo sistema sarebbe più facile, ma non mi piace molto farmi tagliare tutto prima, perchè secondo me i pezzi andrebbero tagliati uno alla volta sul posto per essere sicuri che tutto fili liscio. Poi basta anche un piccolo errore, magari mezzo centimetro in piu o in meno e devo riandare al negozio.
Mi sto orientando per una soluzione, per me, più semplice
Intanto sto stuccando tutto, anche il legno, poi vernicio e
poi metto angolare da 4 cm su tutto il perimetro nei due lati
Il problema è che mi rimane 1 cm vuoto in mezzo, perchè la finestrella ha profondità 9
Basta verniciare bene di bianco la finestrella? O magari stucco quel centimetro?
non uso angolari da 5 perchè poi andrebbero rifilati per la lunghezza (le più lunghe sono da 96) e non credo di poter fare questo taglio in maniera ottimale, non ho nemmeno un attrezzo giusto, se non la taglierina |
Inviato: Mer Set 11, 2024 5:12 pm Oggetto: |
Ti incollo la risposta che abbiamo scritto in questo link perchè probabilmente è lo stesso caso che hai descritto: https://www.bricolageonline.net/forum/angolari-pvc-per-finestra-vt438.html
Ciao Stefano,
potresti usare si lo stucco ma poi tra plastica e stucco si potrebbe creare una specie di crepa dovuta alla diversa dilatazione termica dei due materiali durante l'anno.
Sarebbe meglio mettere del silicone acrilico dello stesso colore (immaginiamo che gli angolari siano di questo colore), da applicare con spatola che ogni tanto dovrai imbevere in acqua con pochissimo sapone per lisciarlo. Esistono anche dei prodotti chiamati proprio "liscianti" che servono a questo.
Comunque nel negozio dove trovi gli angolari potresti trovare delle "piattine" dello stesso materiale degli angolari, da incollare (sempre con silicone acrilico o colla a contatto come Bostik, Artiglio, Colla Prene, ecc.) in modo da coprire quello spazio. Oppure prova a vedere se trovi sempre le stesse "piattine" in fòrmica che vengono usate per i mobili. Solitamente vengono vendute in rotoli e sono già dotate di colla che però si "attiva" col calore; nel tuo caso, però, dovresti usare sempre una colla a contatto perchè usando il calore rovineresti l'angolare che dovrebbe essere di plastica. |
Stefanocps Nuovo
Inviato: Mer Set 11, 2024 5:16 pm Oggetto: |
| Amministratore ha scritto: | Ti incollo la risposta che abbiamo scritto in questo link perchè probabilmente è lo stesso caso che hai descritto: https://www.bricolageonline.net/forum/angolari-pvc-per-finestra-vt438.html
Ciao Stefano,
si infatti metto un profilo piatto in mezzo e risolvo. Magari si fa un picoclo scalino, anzi due., ma gfirse meglio del silicone
A proposito dici di mettere l'acqua ogni tanto durante la stesura? |
Inviato: Ven Set 13, 2024 3:47 pm Oggetto: |
Si, verranno a crearsi due scalini ma sarà comunque un lavoro esteticamente fatto molto bene, e se riesci a trovare una piattina abbastanza sottile, lo scalino sarà veramente minico.
L'acqua va mischiata col sapone, 1 litro di acqua con 1 cucchiaino da tè (o due da caffè) di sapone per piatti. Quando si siliconano degli angoli si usa un dito ma nel tuo caso sarà meglio usare una spatola e uno spruzzino con acqua e sapone. Dopo aver applicato il silicone, gli spruzzi sopra l'acqua e sapone, e la stessa cosa fai sulla spatola, e poi tiri per livellare. Sarebbe meglio maschera i lati del "solco" che dovrai riempire con nastro carla.
Comunque se invece metterai una piattina, questo sistema non servirà. |
Stefanocps Nuovo
Inviato: Ven Set 13, 2024 3:54 pm Oggetto: |
| Ho già messo la piantina, appena ha preso bene passo agli angolari! |
